pdc aanzetten
2002-2012
Rogierbusch
pdc aanzetten
Bericht door Rogierbusch » za 04 sep, 2010 22:18
Beste allemaal,
Sinds gister eigenaar van een 9-3 sport sedan 1.8T arc.
En tot nu toe bevalt hij super.
Heb wel een uitdaging gevonden.
De PDC lijkt niet te werken.
misschien is het stuk, of misschien staat het uitgeschakeld, maar ik kan geen optie vinden in het menu, om pdc aan/uit te zetten.
Wie kan mij vertellen, hoe pdc aan te zetten (voorlopig ga ik ervan uit dat het systeem niet stuk is)
met vr gr. Rogier
jansen
Re: pdc aanzetten
Bericht door jansen » zo 05 sep, 2010 10:32
Misschien een stomme vraag mijnerzijds maar wat bedoel je met PDC?
Janhag
Re: pdc aanzetten
Bericht door Janhag » zo 05 sep, 2010 11:39
PDC --> Park Distance Control.
In mijn 93 (modeljaar 2009) zit het wel in het menu.
keesvanputten
Re: pdc aanzetten
Bericht door keesvanputten » zo 05 sep, 2010 11:58
Misschien nog een domme vraag: je weet wel zeker dat deze optie aanwezig is, en niet alleen maar PDC-voorbereiding?
jansen
Re: pdc aanzetten
Bericht door jansen » zo 05 sep, 2010 13:04
Oh, dacht dat ie bij de Saab SPA genoemd werd, Saab Parking Assistance, en deze is aan en uit te zetten in het customer settings menu, je komt in het menu door op je Sidcontroler schakelaar de customize knop in te drukken en daar kan je Parking Assistance aan of uit zetten.
Rogierbusch
Re: pdc aanzetten
Bericht door Rogierbusch » zo 05 sep, 2010 15:40
De auto heeft, opnemertjes in de bumper zitten, dus neem aan dat de rest van het systeem dan ook aanwezig is, maar dat weet ik niet zeker.
Ik heb al zitten zoeken in de verschillende menutjes Van de radio en in het Customize menu, maar komt de optie niet tegen :-(
Rogierbusch
Re: pdc aanzetten
Bericht door Rogierbusch » zo 05 sep, 2010 15:46
als ik customize kies, krijg ik:
clock
system setting
exit
Ik verwacht de setting onder het menutje "system setting"
maar daar kan ik alleen instellen.
units.
ill van het dashboard (voor de nacht modus etc)
olie kwaliteit
etc.
--Moet ik wellicht eerst de auto in achteruit zetten, en da op customize drukken oid?
of kom je dan niet in een ander menutje
vr gr Rogier
jansen
Re: pdc aanzetten
Bericht door jansen » zo 05 sep, 2010 18:25
Kan zijn dat bij een eerdere programmering van een ander stuurunit de SPA funtie niet mee is geprogrammeerdt en daarom niet in je menu optie is opgenomen, of de SPA stuurunit is vastgelopen en communiceerdt niet meer met de auto en is daarom uit die lijst verdwenen, teneerste zal je voor die programmering een saab specialist of dealer moeten raadplegen die beschikt over testapparatuur, en bij de tweede optie als ie is vastgelopen kan een accupool los nemen voldoende zijn om hem weer te reseten en anders optie 1 weer.
Oja , als de opnemers er zitten zal de rest er officieel ook moeten zitten, of iemand heeft je stuurunit SPA geleend maar dat kan ik hiervandaan niet zien.
Rogierbusch
Re: pdc aanzetten
Bericht door Rogierbusch » zo 05 sep, 2010 21:22
het bovenste scherm, was tijdens de proefrit "dood" ook de radio kon niet aan.
Tevens veranderde de background licht intensiteit van oa. de climat control, tijdens het rijden van fel naar minder fel.
ik heb de autoleveranier gevraagd deze punten op te lossen, voordat ik de auto zou kopen.
En inderdaad tijdens het ophalen, deed het bovenste scherm en de radio het weer.
ik weet niet wat er precies is uitgevoerd, maar als ik het goed heb begrepen, is het bovenste scherm uitgewisseld met het scherm van een andere saab.
Wellicht had deze saab geen SPA, en mis ik daarom nu de functie?
Caracalla
Re: pdc aanzetten
Bericht door Caracalla » zo 05 sep, 2010 22:28
Dan kan het zijn dat ze die SPA niet aangemeld hebben met de TechII
Probeer toch eerst eens de accu los te koppelen en vijf minuten los te laten.
Vervolgens aankoppelen en kijken als het werkt.
Als dit niet het geval is zal die SPA gewoon moeten aangemeld worden in de boordcomputer. Daarvoor moet je bij de dealer zijn.
Rogierbusch
Re: pdc aanzetten
Bericht door Rogierbusch » zo 05 sep, 2010 23:00
bedankt,
morgen ga ik hiermee aan de gang.
laat de uitslag weten.
vr gr
aZuL2001
Re: pdc aanzetten
Bericht door aZuL2001 » ma 06 sep, 2010 0:25
Of het zou kunnen dat er een vervangende bumper op gegaan is.
Rogierbusch
Re: pdc aanzetten
Bericht door Rogierbusch » ma 06 sep, 2010 22:36
vandaag bij de auto leverancier geweest, deze heeft eea. controleert met een computer er aan.
Maar men kan het tot op heden nog niet vinden.
De code van het display dat erin is gegaan is gelijk aan de code van het scherm dat er uit is gekomen.
Nu gaat men navraag doen, of die schermen uberhaupt de juiste zijn geweest.
Ben bang dat we toch uiteindelijk bij saab belanden om iets in te leren oid.
Maar goed, eerst even horen wat de navraag aan het licht brengt.
--Tevens viel me vandaag op, dat Customize of Custom in het airco scherm contineu blijft branden.
ook als de de airo gewoon op "auto" zet, en daarna niks meer aanpast.
Kan hier een link zijn, of zijn deze systemen compleet gescheiden?
+wellicht kan de handleiding van de auto meer opheldering geven,
helaas was die niet voorhanden bij de dealer, dus daar moet ik nog op wachten.
ben benieuwd waar de "---" toets op het SID paneel voor is.
en hoe ik de ""Follow me home " functie aanzet
rutgerreinier
Re: pdc aanzetten
Bericht door rutgerreinier » di 07 sep, 2010 7:19
Follow me home: auto uitzettten, deur openen en dan knipperen met grootlicht.
Als alles werkt dan blijven de koplampen en achteruitrijlampen branden.
De - knop doet niks. Of was dit nu de turboboost?
jwnuis
Re: pdc aanzetten
Bericht door jwnuis » di 07 sep, 2010 7:36
Rogierbusch schreef: --Tevens viel me vandaag op, dat Customize of Custom in het airco scherm contineu blijft branden.
Ja, hier kan een link zijn. Customize in het 'airco-scherm' betekent dat via de computer (het customize-menu) een bepaalde instelling is gekozen, bijvoorbeeld airco standaard uit, stoelverwarming automatisch, lucht altijd via voorruit, etc. Dat moet je dus instellen via het customize menu, maar in jouw menu komt 'climate settings' blijkbaar ook niet voor. Dus er ontbreken meer zaken. Heb je een regensensor? Dan zou je die ook in het menu tegen moeten komen. Net als een eventueel alarm. Ik zou maar eens naar de dealer gaan...
