Gisteren ook maar eens de stoute schoenen aangetrokken en een T7 stekker en een reserve ECU opgehaald bij Elfie
. Na de ECU uitgelezen te hebben die in de wagen zat bleek dit een Hir.ch tune te zijn van 230 naar 250 pk en 390 nm.
Vervolgens de andere reserve ECU uitgelezen en er een stage 1 op gezet naar 270 pk en 410nm en moet zeggen dat het net weer wat harder gaat dan de Hir.ch ECU!
Nu heb ik de vraag, hoe belangrijk zijn de torque limiters? deze staan momenteel op 320nm (TorqueCal.m_ManGearLim en TorqueCal.M_EngMaxTab) en in de firmware staat hij gewoon aangevinkt.
Nu heb ik het idee dat de limiters niks doen omdat hij gewoon volle druk geeft, stukje in het rood bij 1300mg/c.
En dan de vraag over de open SID!
Is het echt gewoon de firmware optie "open software" aanvinken en opnieuw flashen!?
Het trouwens een 9-5 aero uit 2001 met een blok uit 2006 erin.
