na wat surfen (tja vrije tijd he) kwam ik deze tegen:
http://www.ot-2.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
werkt als een OBD-II device en geeft bijna alle info die je graag zou willen (volgens mij dan)
prijs is ook redelijk 179dollar
Of hebben velen deze info via de SID?
gr Wouter
iemand al ervaring met Innovate Motorsports OT-2
inactief
Re: iemand al ervaring met Innovate Motorsports OT-2
Jep, ik heb 'm hier gekocht:
http://www.performance-parts.nl/index.p ... 4&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Tot mijn grote spijt moet ik zeggen dat door mijn recente motor ombouw en cabrio afbreek projecten nog niet de tijd heb gevonden om alles in te bouwen.
Ik vind de OBD2 functies wat mager, wat er op zit is het noodzakelijke, je kan zover ik weet niets uit de categorie "extra" toevoegen.
Wat je nodig hebt voor tuning is te loggen.
Ik ga er tzt EGT en Lambda bij zetten.
Let wel, de 9-5 van voor '01 doet standaard geen OBD2, waarschijnlijk is dit op te lossen met nieuwere software, mist de OBD stekker onder het dash de noodzakelijke pinnetjes bevat.
