nu was mijn oude turbo vrij gaar, dus deze is onlangs vervangen. (wel weer een garrett..)
maar het probleem blijft nog steeds, wel beter geworden maar vanaf 3 a 3.500 is er een grote dip en komt de turbo er niet goed bij)
onlangs vervangen:
nieuw gasklephuis ( oude was dus niet kapot.
3x di cassette gewisseld ( zelfde resultaat, zowel op benzine als lpg)
alle vacuumslangen nieuw
bougies meerdere keren vervangen, juiste type ngk 7 es11
dumbvalve vervangen
driewegklep vervangen ( 3x verwisseld met een andere)
luchtfilter vervangen
luchtmassa meter schoongemaakt
intercooler slangen nagekeken, niet kapot
iemand een idee/ wat er nog meer na te kijken/vervangen is?
