olie verbruik
incursore
olie verbruik
Ik sta op het punt een saab 93 uit 2001 te kopen.
De aankoop keuring is uigevoerd.
De auto heeft met 130.000km zijn laatste beurt gehad.
Er staat nu 152.000km op en bij de keuring is geconstateerd dat er bijna geen olie meer in zit!! ongeveer 1,5ltr.
D.w.z. een verbruik van 3 liter op 20.000 km.
Is dit normaal??????
72sonett-III
Re: olie verbruik
De SAAB 93 verbruikt 1 liter olie op een tank benzine... voor een 9-3 is 3 liter op 20 000 km niet normaal...incursore schreef:Ik sta op het punt een saab 93 uit 2001 te kopen.
... een verbruik van 3 liter op 20.000 km.
Maar is dit Saab nieuws?
Paul99
marq101
incursore
marq101
JanWessel
Troll fan
Re: olie verbruik
dat ziet er niet best uit !incursore schreef:Ik sta op het punt een saab 93 uit 2001 te kopen.
punt 1:
152.000 -130.000 = 22.000 km
Als de olie na de 130.000 niet meer vervangen is dan zit ie nu al 2000 km over de toch al veel te lange oliewissel van 20.000.
Hierdoor vervalt ook direct de aanspraak op de 8 jaar coulance regeling !
Let op een volledig ingevuld onderhoudsboekje
punt 2:
met zo'n laag oliepeil is schade aan turbo en blok niet onwaarschijnlijk.
Olieverbruik kan veroorzaakt worden door carterventilatie modifikatie 3 die door SAAB later is teruggenomen. Als de vorige eigenaar dit had gemeld bij zijn dealer dat had deze allang maatregelen moeten nemen.
"The modification kit was withdrawn by Saab in December 2004 and this modification should no longer be done. This is probably because of the increase in oil consumption caused by this modification. "
Zie http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv_en.shtml
Kortom, ik zou een andere zoeken !
incursore
Ten eerste is het een leaseauto geweest.
Het leascontract was over en de auto is naar een handelaar gegaan.
Vandaar dat de 150.000 beurt met ruim 2000km is overschreden.
De saab is altijd in onderhoud geweest bij Saab Melse in Goes.
Ik heb deze gebeld en ze kennen de auto (uiteraard)nog.
Werd mij verteld dat de auto inderdaad een hoog olie verbruik heeft, en als ik hem zou willen kopen er nog 2 keer over na moest denken.
Waarschijnlijk is er tussentijds nog olie bijgevuld wat het verbruik nog hoger dan 3 liter per 20.000 km laat uitkomen!!!!
Auto heb ik door Dekra laten keuren en die heeft geen sporen van lekkage geconstateerd.Zeer hoog aandachtspunt!!!!Verbruik!!!!
Ik koop de auto dus niet!!
Ga verder op zoek, dus als iemand nog suggesties heeft??
De auto waar het nu om gaat is een zwarte saab 93 uit 2001
77-HL-LD
Wat ik zoek:
Het liefst een zwarte saab 93 2.0T 5 deurs.
Bouwjaar niet ouder dan 2001.
77-HL-LD
Wat ik zoek:
incursore
