slot uit achterklepstang halen van een 95
klaasj
Bericht door klaasj » di 05 sep, 2006 23:11
hai allemaal. ik probeer het cilinderslot uit de achterklepopener te krijgen van een 95. ik heb inmiddels het geheel eruit maar nu nog het slot zelf. is dat mogelijk. is daar een handigheidje voor. ik heb het borgpennetje in de staaf er al wel uitgehaald. is dit de bedoeling en kun je dan het slot terugdrukken of zo.
Paul99
Bericht door Paul99 » wo 06 sep, 2006 8:41
Ik geloof dat als je de sleutel in het slot steekt, dat je dan de slotcilinder er zo uit kan halen.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » wo 06 sep, 2006 9:10
Normaal moet je de sleutel een stukje omdraaien, waarna je het borgpennetje terug kan drukken.
72sonett-III
Re: slot uit achterklepstang halen van een 95
Bericht door 72sonett-III » wo 06 sep, 2006 9:31
klaasj schreef:...ik probeer het cilinderslot uit de achterklepopener te krijgen van een 95. .....
Er zijn twee verschillende typen handgrepen; een lang type voor de 95 met 3e bankje en handgreep aan de binnenkant en een kort type voor de latere 95 zonder 3e bankje (zonder handgreep aan de binnenkant). Deze twee handgrepen hebben een verschillend slottype en zijn niet uitwisselbaar.
Als dat een borgpennetje (spanstiftje) is wat 'verticaal' door de zijkant van de steel van de T steekt, heb je de korte (zonder 3e bankje - bij het andere type zit er onder de T een klein gaatje waardoor je, bij een bepaalde stand van de sleutel, een palletje moet indrukken om het slot er uit te krijgen). Als dat pennetje er uit is moet je het hele slot er uit kunnen schuiven door aan de sleutel te trekken. Het probleem is echter dat het slotmechanisme vaak helemaal vastgecorrodeerd in het handvat zit. Als je er teveel kracht op zet, breekt het af en blijft een deel in het handvat zitten. Misschien als je het hele handvat een nachtje in kruipolie laat weken...
Het is erg moeilijk om voor een 95 een nog goed werkend handvat+slot+sleutel te vinden...
klaasj
slot is inmiddels verwijderd volgens de instructie
Bericht door klaasj » za 07 okt, 2006 22:29
ik heb inmiddels het slot verwijderd en de sleutelspecialist een sleutel bij laten maken.
