bouten motorsteun
panhead
bouten motorsteun
Ik wil het blok van de 96 in een motorsteun hangen, welke maat bouten heb ik daar voor nodig?
Re: bouten motorsteun
Dacht M10 daar waar sleutel 17 op past.
Let op niet te lange bouten anders draai je ze achterin het blinde gat vast en als je niet oplet het schroefdraad dol
Of langere bouten en moer gebruiken
Dat is bij de motorsteun
bert knip
- Donateur (9x)
Waarom zou je niet de bouten gebruiken die er uitkomen?
Ik neem aan dat je de bouten bedoeld die aan de achterzijde in het blok gaan (die de vesnellingsbak op zijn plaats houden)
Idd wel op de lengte lvan de bouten letten, hangt ook van gebruikte steun af.
vrgr Bert
vrgr Bert
panhead
Ik heb het blok niet er uitgehaald en weet dus niet precies hoe alles zat.Waarom zou je niet de bouten gebruiken die er uitkomen?
panhead
Juiste bouten gevonden. Blok monteren zonder koppeling?
swedish garage
indien je de motorkap, bumper, radiator & roosters verwijdert kan de motor er op z'n geheel uit met bak ( de centrale bevestigingsbout van de bak zit binnen de wagen onder het tapijt zo een 10 cm onder waar de vrijloophendel zit) onder een rubberen dop denk dop nr 14 met kort verlengstukje op de ratelsleutel )
is overzichtelijker en makkelijker werken als de bak er samen uitkomt en er terug ingaat ... ( wel best met 2 doen zodat de ene wat kan bijsturen dan beschadig je geen lak enz ... )
wij takelden de motor eruit met een oude veiligheidsgordelband ...
filmke van onze restauratiebeurt in 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=V02bsO8i55k
