versnellingsbak verwisselt
Westef
Beste Saabisten,
Vanmiddag, na eerder deze maand versnellingsbakwissel, de motor gestart en rijden maar.. Het volgende is me nog nooit overkomen: De bak schakelt redelijk goed, maar wel enigszins zwaar in zijn achteruit, en vervolgens denk ik in zijn eerste versn. weg te kunnen rijden. Helaas het blijkt de drie te zijn. Bij droogschakelen voelt het of alle 4 versnellingen functioneren, maar ik kan alleen in zijn achteruit, de derde en vierde versnelling gebruiken. Het gaat om een revisiebak, grrr.
Gele aero
Re: versnellingsbak verwisselt
Gok dat het in de afstelling van de pook op de bak zit.
Funky Dude
- In memoriam †
Het lijkt me te liggen aan de verbinding/afstelling van de schakelpook met de bak, niet direct aan de bak zelf. (misschien kan de bakklos hier ook debet zijn, je beschrijving geeft het idee dat de bal iets naar achteren is gekomen, maar daar kan een meer ervaren sleutelaar meer over zeggen)
Over de afstelling is al wel eens iets op het forum voorbij gekomen.
Westef
Vandaag nog wat geexperimenteerd met de stuurkolom, en kan dan in een bepaalde stand wel de 1 en 2 vinden, maar de achteruit is dan weer niet te gebruiken. De optie dat mogelijk de schakelstang het euvel is, lijkt te kloppen. De theorie dat de bak en motor iets te ver naar achteren is geplaatst kan mogelijk kloppen, aangezien ik andere motorsteunen heb gebruikt, de oude hadden wat uitgelubberde gaten. Tja we zijn er dus nog niet.
Is je bakrubber bij de pedalen wel goed
En kan haast niet anders omdat anders de bout er niet in wil, maar zit hij daar wel goed?
Westef
Je bedoelt de opsluiting van de bak met de U-vormige plaat, deze is te zien als je het afdekrubber los maakt, en dan de bout ziet zitten die de versnellingsbak op zijn plaats houdt? Lijkt me OK. Nog even nagedacht over de plaats van motor en versnellingsbak, dat deze te diep naar achteren ligt, echter dat kan niet uitmaken aangezien dat vaste referentiepunten zijn.
Klopt, dan lijkt dat allemaal goed te zitten
Kruiskoppelingetjes van schakelppot nog goed?
Volgens mij Kun je de pook afstellen, maar ik heb dat nog nooit hoeven doen
Pas topic titel anders even aan, iets met afstellen en een vraagteken
Ronnes weet vast hoe het moet
Westef
Ga eerst ook eens de kniegewrichten bekijken. Tevens de motorplaatsing, zag vanmiddag dat het blok enkele millimeters scheef staat, als je stabilisatiepijp van de binnenspatborden als referentie neemt, met de bovenrand van de bak.
Vreemd, voor ligt hij in 2 rubbers, die kunnen in principe niet verkeerd in de Saab zitten
Motorsteun is ook een vast punt en als dit origineel Saab ik kan dit ook niet verkeerd
En de bak achter kan volgens mij maar op 1 manier in het rubber
Of deze moet uitgelubberd zijn, dan zakt de bak naar beneden
Achterste rubber ( bij de pedalen) verkeerd om erin, geen ideeën of het kan maar sommigen krijgen alles voor elkaar
Heb je nog wat anders verwisseld dan alleen de bak?
Er was ook zoiets als te lange bout ergens in/ op de bak bovendeksel , maar dan wil hij volgens mij niet in de achteruit
Zal zo eens even kijken in die van mij, hij staat nu toch op de brug.
Westef
Vandaag nog wat dingen uitgeprobeerd, w.o. bevestigingspunten van het motorblok, cq. uitrichten van motor en bak. In ieder geval geen noemenswaardige winst opgeleverd. Het lijkt nu meer op probleem van de schakelstang. Als ik de 1 wil inschakelen, moet ik de pook behoorlijk naar het stuur duwen en dan naar boven, en vervolgens naar de 2 waarbij je vervolgens te dicht bij de achteruit uitkomt... Het schakelen gaat vrij zwaar, heb dat bij de vorige bak ook gemerkt . Het is naar ik aanneem het euvel van deze auto. Aangezien ik de auto niet rijdend kocht kan dat gebeuren he. Ik ga dus nu voor een ander schakel/stuur compartiment, die ik nog op de plank heb liggen. Zo houden we ons bezig.
Tjøørd
- Donateur (6x)
Misschien overheen gelezen hoor, maar had je al geprobeerd de stuurkolom iets te verstellen? Door de twee bouten iets los te draaien kun je de hele kolom een paar mm in lengte verstellen en daarmee stel je ook de versnellingspook.
Westef
Jazeker Tjoord, daar kun je ook zeker winst mee scoren. Maar door de stugheid van de geleiding (schakelstang), moet ik toch gaan voor de volgende stap.
Ik heb net nog even gekeken, ik was toch aan het olie wisselen
De versnellingsbak ligt in evenwijdig met de verstevigingsstang die tussen de 2 veerpoten is gelast. (dus niet scheef)
De aandrijfassen zitten precies in het midden (vanaf de bovenkant beken) van de asdoorgang.
Westef
Inmiddels stuurstang/schakel compartiment vervangen, evenals de schakel(kruis)koppeling. Alles ingevet etc., en ziedaar onze inspanning heeft succes gehad! Mooi het beste punt kunnen regelen/afstellen met de stuurkolom verschuiven, waarbij de versnellingen nu weer naar behoren functioneren. Vanmiddag proefritje maken en genieten natuurlijk. Jullie bedankt voor het meedenken.
