opengewerkte tekening V4 blok
op
Is er ergens een mooie opengewerkt tekening van een blok, waar de distibutie, de nokkenassen en de balansassen op staan? Op het web?
Er veel oude postings weg, het lijkt wel of allerlei oude leden zijn uitgewist!
Re: opengewerkte tekening V4 blok
Dan kun je lang zoeken; een V4 heeft maar 1 nokkenas en 1 balansas.op schreef: ↑wo 13 jan, 2021 23:06... nokkenassen en de balansassen
Deze is ook wel handig;
op
Ja dat bedoelde ik !
Je ziet duidelijk dat van de tandwielenset het middelste tandwiel op de krukas zit en dat het groet tandwiel naar de nokkenas gaat, en het kleine tandwiel naar de balansas. Maar wat doet die balansas nou precies? er zit een poelie op en een verdikkend aan het eind van die as. En wat doet de eventuele speling op de tandwielen met de werking van de balansas? neemt die dan niet af? Ik neem aan dat voor het balanceren. toch wel nodig is dat daar geen slack in zit..
Die maakt de onbalans van de motor minder voelbaar, zie Balance shaft.op schreef: ↑zo 17 jan, 2021 22:09.. wat doet die balansas nou precies?
op
Dat was ik even kwijt, ik heb al heel lang geen 96 meer, ik denk dat de laatste in 2011 was.een V4 heeft maar 1 nokkenas en 1 balansas.![]()
Maar goed, tijd om het weer op te frissen allemaal
Bij een te grote speling grijpen de tanden van het balanastandwiel niet meer in op de tanden van het kunststoffen nokkenaswiel, erger nog: ze schrapen die tanden er dan gewoon af en dan is het afgelopen.op schreef: ↑zo 17 jan, 2021 22:09wat doet de eventuele speling op de tandwielen met de werking van de balansas?
Eh... het balansastandwiel wordt aangedreven door de krukas, maar het effect is hetzelfde; tanden van het balansastandwiel er af.
Het is dus niet zo dat de kleppen ontregeld worden, maar als ik het goed begrijp valt de koeling en de dynamo weg?
Ja, de motor blijft gewoon lopen op de accu, maar idd niet meer opladen en geen waterpomp.
Het is me één keer gebeurd, gelukkig op ca 500 m van huis met een nog koude motor, dus ik kon gewoon terugrijden.
Foto's
Foto's
