Versnellingsbak probleem?
Westef
Bericht door Westef » zo 19 sep, 2021 23:38
Beste Saabbisten,
Mijn Saab 96 V4 laat een vreemd geluid m.n. linksvoor horen. Als ik de wagen opkrik, lopen de wielen nergens aan en heb ik de remdelen gecontroleerd. Het lijkt me geen wiellager, aangezien je het ook bij rechtdoor rijden goed waarneemt. In de 2de versnelling hoor je het geluid ( bij herhaling hug,hug, hug...) steeds harder als de snelheid toeneemt, en heb de auto rustig nog (ca 3km) met 15km/p.u. naar huis kunnen rijden. Het schakelen verloopt nagenoeg wel goed, maar vraag me af of iemand het probleem herkent. De versnellingsbak is ca 3 jaar geleden gereviseerd.
Funky Dude
In memoriam †
Re: Versnellingsbak probleem?
Bericht door Funky Dude » ma 20 sep, 2021 0:08
Aandrijfas misschien?
Hoe is het in de andere versnellingen?
Als het een aanlopende rem zou zijn is dat te voelen aan een warm wordend wiel. Zit de klauw goed vast?
Westef
Bericht door Westef » ma 20 sep, 2021 10:22
De aandrijfassen draaien met de hand goed rond, en de andere versnelling 1,2,3, geven hetzelfde geluid weer. Ik durf er alleen niet harder dan ca 20km mee te rijden.
Alex B
Bericht door Alex B » ma 20 sep, 2021 20:25
Als je de wagen opkrikt heb je geen belasting op de wielen wat net het verschil zou kunnen zijn tussen een geluid of niet. En dat zou kunnen duiden op een wiellager.
Alex
Westef
Bericht door Westef » ma 20 sep, 2021 21:25
Je zou weleens gelijk kunnen hebben, ik maakte voordat het geluid echt begon al remmend een scherpe bocht naar links. Als het de bak is zou het misschien ook een ander geluid moeten zijn. Je hoort het links voor, ook als je rechtdoor rijd. Echter ik dacht dat een kapot wiellager alleen hoorbaar zou zijn bij het door de bocht gaan?
9000-95
Bericht door 9000-95 » ma 20 sep, 2021 21:33
Wiellager verraadt zichzelf meestal doordat het geluid iets verandert als je op een rechte weg heel lichte links rechts stuurbewegingen maakt.
jota
Bericht door jota » ma 20 sep, 2021 21:57
Mogelijk is bij het linkervoorwiel de naaf waar de vertanding van de aandrijfas in zit iets versleten. Hierdoor komt er iets ruimte waardoor de remschijf b.v. tegen de beschermplaat komt. Hoeft maar heel iets te zijn. Ik heb dit de laatste tijd vaker gezien. Het is de naaf waar je wielmoeren in gaan en centraal de aandrijfasmoer zit. Niet veel werk om te vervangen.
Westef
Bericht door Westef » ma 20 sep, 2021 22:01
Dank voor je reactie Johan, kan een optie zijn.
Westef
Bericht door Westef » vr 29 okt, 2021 21:16
Vandaag achter het geluidsprobleem gekomen. Had inmiddels een andere bak erin gezet, maar uche uche helaas geen verbetering. Eigenlijk teneinde raad de kilometertellerkabel maar eens los gekoppeld van de bak, en ziedaar geen hinderlijke bijgeluiden meer. Nog nooit meegemaakt in mijn 40jarige Saab ervaring..Succes met jullie projecten!
Westef
Bericht door Westef » do 04 nov, 2021 17:10
Het probleem zit hem in de kmteller klok (ouder type grijs dashboard) Deze getest met accuschroevendraaier, en hij maakt lawaai. Gemerkt dat de oudere kabel voor dit type klok een 10cm korter zijn dan de latere uitvoering, met een banjonetsluiting op de klok. Kan natuurlijk liggen aan de plaatsing van de klok in het zwarte dashboard. Nu op zoek naar een oud type klok…
