Het gaat om het lichtrelais van een Saab 96 uit 1973
Toen ik vorige week op een avond wilde wegrijden deden beide koplampen (dimlicht) het niet meer. Wel grootlicht, stadslicht en de achterlichten. Er was geen zekering kapot.
Na wat gezoek (o.a. op dit forum) en geëxperimenteer kom ik tot de conclusie dat de oorzaak aan het lichtrelais licht.
Mijn laatste check, uitgebouwd, was:
massa aan 31
en 12v aan 30
relais schakelt niet
12 v aan 30
massa aan S
relais schakelt, maar dat is volgens mij het grootlicht relais.
Zijn jullie het met mij eens dat het lichtrelais defect is om moet ik nog wat anders controleren?
lichtrelais defect?
Re: lichtrelais defect?
viewtopic.php?f=11&t=172911&p=1878537
viewtopic.php?f=11&t=143736&p=1585550
Grootlicht heeft geen zekeringen, dimlicht zit op zekeringen 11 en 12. Zekeringen ronddraaien in de houder om corrosie te 'breken'.
Klopt... massa aan 31 en 12 V aan 86, dan moet het relais schakelen.
hemi1974
Bedankt voor jullie reacties.
@ bert knip, toeval bestaat, maar als het relais niet schakelt kunnen de dimlichten ook niet branden.
@ 72sonett3, op het relais zit geen 56 aansluiting wel 56a (of bedoel je die)
ik heb ook al 2 nieuwe zekeringen geplaatst.
Het contact aan de linkerkant van het relais, #7 in het schema, kan ook 86 zijn (is wat moeilijk te zien...), met een gele draad er aan (vanaf de lichtschakelaar en contactslot);hemi1974 schreef: ↑zo 13 mar, 2022 22:40...op het relais zit geen 56 aansluiting wel 56a (of bedoel je die)
Voor het relais kun je eventueel ook een electronisch relais nemen uit b.v. een 900.
Zo zit het in mijn '79 96.
hemi1974
Sorry dat ik zo laat reageer. Toen ik mijn e-mail adres wijzigde was ik tijdelijk geblokkeerd.
Mijn analyse was correct. Het lichtrelais is defect. Ik heb een ander relais gemonteerd en het werkt weer perfect.
Bedankt voor het meedenken.
