schroefjes spiegel
schroefjes spiegel
hi
vandaag even bij Fabory geweest.
Die hadden ze niet; het gaat om de (drie) kleine schroefjes waarmee je de spiegel aan de deur vastzet.
Iemand enig idee waar ik die kan vinden?
groet
Marius
groet
Marius
maup
Re: schroefjes spiegel
Ik heb bij een bouwmarkt roestvrijstalen zelftappers gekocht, heb ze wel ingekort anders raakte ze mijn raam
ben ik ook bang voor...
heb een paar schroefjes gevonden (Fabory) en ga die maar even afzagen...
intussen zoek ik verder naar de originele
thanks
Marius
thanks
Marius
Maupy
Mailtje sturen naar Gauke Bouma of forummer Bert van Beek of....
Zij hebben ze vast.
Zij hebben ze vast.
Ik heb de schroefjes van de klapraamvergrendeling van een 96 gebruikt:
maup
Volgende keer wel een beter passende schroevendraaier gebruiken
Schroefjes passen wel mooi, ga ik onthouden
Funky Dude
- In memoriam †
RVS schroeven in niet-RVS metaal geschroefd werkt roestvorming in de hand, zo blijven dus alleen je schroeven mooimaup schreef:Ik heb bij een bouwmarkt roestvrijstalen zelftappers gekocht...
Maupy
Begrijp ik je nu goed dat je zegt dat agv rvsschroeven het plaatwerk meer gaat roesten? Hoe dat zo?Funky Dude schreef:RVS schroeven in niet-RVS metaal geschroefd werkt roestvorming in de hand, zo blijven dus alleen je schroeven mooimaup schreef:Ik heb bij een bouwmarkt roestvrijstalen zelftappers gekocht...
Funky Dude
- In memoriam †
Dat begrijp je goed. Ik heb de details van het verhaal niet (meer) in m'n actieve geheugen, maar de conclusie wel: de combinatie werkt roest in de hand en werd me daarom ten zeerste afgeraden.
Maus71
http://www.rotocoat.nl/verzinken/techni ... --EN2IaySM" onclick="window.open(this.href);return false;Maupy schreef:Begrijp ik je nu goed dat je zegt dat agv rvsschroeven het plaatwerk meer gaat roesten? Hoe dat zo?Funky Dude schreef:RVS schroeven in niet-RVS metaal geschroefd werkt roestvorming in de hand, zo blijven dus alleen je schroeven mooimaup schreef:Ik heb bij een bouwmarkt roestvrijstalen zelftappers gekocht...
Maupy
Merci!
Dit deel lijkt het me het meeste relevant:
Voorkomen van contactcorrosie
•Vermijden van ongelijke metaalparen.
•Isoleren van metalen op het punt waar ze contact hebben door gebruik te maken van: PVC, teflon of nylon onderlegringen, strips, busjes en dergelijke.
•Afdekken van het contactvlak en het omringende oppervlak met isolatieband (bijv. Denso, Densolene).
•Aanbrengen van een isolatievernis of –verf op en rondom de contactvlakken.
•Inpakken van schroeven, schroefdraad en schijven op de plekken waar het de metalen raakt
Nu heb ik de oortjes met rvs schroeven vastgezet en zelftappende rvsschroeven vreten als het ware de bescherming / verflaag o.i.d weg. Ik heb daar RX 5 in gespoten. Hoe los jij dat op?
nou, eerst maar eens een weekje naar de Vogezen met de ouwe blauwe; dan aan de slag met de goeie schroefjes.
thanks voor de tips,
Marius
Marius
ROSIER
Ik heb overigens een nieuwe spiegel bij Onno Kempink gekocht waarvan de bijgesloten schoefjes te dun waren...de originele schroefjes dus weer gebruikt. Overigens ondertussen een originele opgesnort en de nieuwe weer verkocht, 1 oude en 1 nieuwe spiegel...geen porum!
5446gbv4
Al een oud topic, maar ik kwam het tegen bij mijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem dat mijn linker buiten spiegel steeds weer los gaat zitten. Ik heb nu 2 van de 3 schroeven vervangen door een kunststof m4 bout met een moertje er achter. Erg weinig ruimte tussen plaatwerk en het glas van het zijraam, maar met een boel geduld en gepriegel is het gelukt. Derde schroefje heeft te weinig ruimte om vervangen te worden door bout en moer, dus dat is een schroefje gebleven. Heeft nog nooit zo stevig gezeten. Misschien heeft iemand er nog iets aan.
Luthart
Is niet helemaal waar… wat jij bedoelt is galvanische corrosie. Het onedele materiaal offert zich op. Echter speelt de verhouding in oppervlak ook mee.Funky Dude schreef: ↑za 16 aug, 2014 15:36RVS schroeven in niet-RVS metaal geschroefd werkt roestvorming in de hand, zo blijven dus alleen je schroeven mooi![]()
Zolang de anode groter is als de kathode dan gaat dat kleine RVS schroefje geen roest veroorzaken hoor. Over het algemeen mag het bevestiginsmateriaal altijd hoogwaardiger zijn. Tenzij je kritische schroefverbindingen vervangt voor RVS. Dat zou ik nooit zomaar doen omdat RVS lang niet zo sterk is als een 10.9 bout.
Maar in dit geval is het geen probleem. En trouwens als je met een schroevendraaier het schroefkopje beschadigd dan helpt de zinklaag ook niet meer. Echter het zink op de schroef werkt exact op dezelfde manier wat ik hiervoor bedoel uit te leggen. Zink is onedeler dan staal en beschermt de schroef.
