Renovatieproject Saab 96 - 1975
davidvb
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Re: Renovatieproject Saab 96 - 1975
Bericht door davidvb » zo 21 jun, 2026 21:38
Zomer!
Ik ga verder waar ik in het najaar eindigde:
- versnellingen zitten vast in achteruit
- vulplug versnellingsbak zit muurvast (spoot er al liters kruipolie op).
Werkt wel weer: de hendel van de vrijloop.
En de motor draait nog steeds.
De suggestie om het plastic plaatje van de vrijloop van de bak af te halen, deed ik nog niet.
Hoe krijg ik het los zonder te beschadigen?
Hierbij een foto van de overbrenging van versnellingspook naar bak.
Daar is een veer los. Hoe bevestig ik die weer?
Kan dat de oorzaak zijn van vastzittende pook?
Saab 96 uit 1975
Opgegroeid in Saab 95 - Saab 99
Zelf gehad: Saab 90 en Saab 900i
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » zo 21 jun, 2026 21:46
...plastic plaatje ...
Klembout eruit draaien, plastic dingetje er uit trekken.
De veer zit in een paar gaatjes, maar hij lijkt gebroken.
Laatst gewijzigd door 72sonett3 op do 25 jun, 2026 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
davidvb
Bericht door davidvb » zo 21 jun, 2026 21:57
Oké. Dat met vrijloopdingetje moet lukken.
Veer zal inderdaad stuk zijn. Ik hoorde een stukje vallen.
Heeft die veer te maken met versnellingspook die niet meewerkt?
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » ma 22 jun, 2026 22:02
Ik zoek dus deze veer die op het schakelgewricht zit.
Saab 96 uit 1975
Bericht door 72sonett3 » ma 22 jun, 2026 23:57
Malbrad UK.
Die veer compenseert voor speling in de verbinding.
davidvb
Bericht door davidvb » do 25 jun, 2026 14:12
Wel sneu dat die enkel bij Malbrad te krijgen is.
Saab 96 uit 1975
Bericht door MvR » do 25 jun, 2026 14:19
takt2aero in Dalfsen.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Bericht door Ronnes » do 25 jun, 2026 15:23
Ik heb hier nog een compleet schakelgewricht voor je, David.
Om de veer te vervangen zul je het gewricht moeten losmaken. Dit doe je door de conische pen op de schakelstang te verwijderen. Op de pen zit aan de ene kant een moertje (8mm sleutel) dat je moet afschroeven en op de andere kant monteren. Zo draai je de pen eruit (zie foto). Als je het hele gewricht wil vervangen: aan de bovenkant zit nog zo'n pennetje.
(Als het gewricht is losgemaakt kun je proberen of hij nu wel uit de achteruit gaat.)
Op de foto is ook te zien dat de spanstift voor de beugel van de achteruitrijverlichting niet op zijn plaats zit. Die zou je moeten terugkloppen.:
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
davidvb
Bericht door davidvb » do 30 jul, 2026 6:59
Dag Ronny,
Dat is schitterend nieuws, ik stuur je nog een berichtje om verder af te spreken.
Alvast heel erg bedankt.
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » do 30 jul, 2026 16:17
Twee pennen van gewricht losgekregen na gevecht met té kleine en onbereikbare boutjes (gewonnen!). Maar gewricht komt er niet af.
Moet nog eens zien hoe dat precies moet.
@Ronnes bedoel je de pen van de achteruithevel dieper in de buis slaan?
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » do 30 jul, 2026 17:04
Schakelgewricht is gedemonteerd.
Beetje met de versnellingspook gespeeld en die in neutraal gekregen.
Zo kwam het schakelgewricht ook los.
Nu heb ik een versnellingspook in neutraal.
Kan de versnellingsbak ook nog in neutraal?
Saab 96 uit 1975
Bericht door Ronnes » do 30 jul, 2026 19:29
Als het schakelgewricht weg is zou je de hendel aan het stuur ongehinderd in alle richtingen moeten kunnen bewegen.
Door de stang op de versnellingsbak van de schakelaar weg te duwen zet je de bak in neutraal. Dan kan je de stang een beetje uit de bak trekken en draaien: zo vind je de eerste en tweede versnelling (linksom 1 en rechtsom 2), door de stang nog wat verder uit de bak te trekken kom je bij drie en vier terecht. De koppeling moet hiervoor niet ingedrukt worden.
Die pen moet helemaal door de schakelstang. Ze houdt de lip (die de schakelaar indrukt als de achteruit wordt ingeschakeld) op zijn plaats.
Saab 93B '58 ('12-)
davidvb
Bericht door davidvb » zo 09 aug, 2026 17:24
HOERA!
Dankzij de supergewaardeerde interventie van @Ronnes werkt de versnellingsbak weer.
De schakelstang op de bak zelf beweegt weer. Die zat muurvast. Maar Ronny kreeg ‘m los en stelde ook de koppelingsslag in.
We monteerden ook een nieuw schakelgewricht. Dat klinkt eenvoudig maar is het beslist niet.
Gelukt met vereende krachten!
Voor mij was het een leerrijke dag en ik vind het ongelofelijk sympathiek dat je naar Gent afreisde om mij te helpen.
Vreemd genoeg sloeg de motor wel aan, maar bleef hij niet draaien. Er was geen tijd meer om het op die dag op te lossen. Daar houd ik mij nu nog mee bezig.
Losmaken van de staaf op de versnellingsbak
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » zo 09 aug, 2026 22:57
Het rare is: voor het versnellingsbakprobleem startte de motor en bleef hij ook draaien.
Hogerop lees je over revisie van carburateur (lekt niet). En ook de ontsteking werd goed afgesteld (met stroboscoop).
Ik vermoed dat er iets mis is met choke of afstelling carburateur. Neen, ik ga voorlopig nog niet voor een Weber. De Fomoco werkte en die moet het opnieuw doen.
Enkele foto’s. Als je tips hebt, graag.
Ik lees alles nog eens goed na in het werkplaatshandboek.
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » ma 10 aug, 2026 17:31
Wat bedoelen ze hier met ‘het hoogste punt’. Afbeelding
En hier, de derde nok, is dat de onderste inkeping van het nokkenplaatje?
Saab 96 uit 1975
