speling distributie ?
bertus06
Bericht door bertus06 » wo 16 mei, 2007 21:57
hoi
heb forum afgezicht naar problemen met problemen en speling op de distributie maar heb toch een vraag
er zit geen speling in de lagers (als ik de poelie van onder naar boven of van links naar rechts beweeg)
maar wel in de rondte , zeg maar als ik de poelie rond draai dan als ik dat op en neer doe beweeegt deze een klein stukje zonder dat de krukaspoelie beweegt en hoor ook aan de voor en achterkant van blok deze speling
is dat normaal of is er iets loos ? , motor loopt verder prima
mvg bert
72sonett-III
Re: speling distributie ?
Bericht door 72sonett-III » wo 16 mei, 2007 22:15
bertus06 schreef:er zit geen speling in de lagers (als ik de poelie van onder naar boven of van links naar rechts beweeg)
Je bedoelt de balansaspoelie, waar ook de waterpomp en dynamo op zitten? Die kun je meestal een paar mm ronddraaien door speling tussen de tanden van het balansastandwiel en het krukastandwiel. Deze speling is wel normaal, als je de poelie op en neer/heen en weer kan bewegen dan zijn je balansaslagers versleten. Je kunt het best een oliedrukmeter monteren, dat geeft de beste indicatie voor versleten lagers.
bertus06
Bericht door bertus06 » wo 16 mei, 2007 23:16
hoi
ja die bedoelde ik , bedankt voor de info begin spoken te zien denk ik
mvg bert
