tril - brom - olie spetters
Ari
Toch maar een nieuw onderwerp geopend, omdat het olie probleem andere oorzaak heeft.
Het eerste dat opviel was de olie maar is er ook rechts een trilling voelbaar wanneer ik een linker bocht neem en gas geef. Zonder gas geven voel ik dit niet?
Ook bromt de auto bij snelheid boven de 100, je kan dan moeilijk met elkaar praten. Bij zachter rijden of gas los bijna een geruisloze auto.
Wat zou de oorzaak zijn?
De900C-GAS
sabo
bertus06
Ari
waar is dit gaatje voor?
Leer de auto, door omstandigheden javascript:emoticon(':lol:') steeds beter kennen en ontdekte dit gaatje!!
<a href="http://www.putfile.com/pic.php?img=5787948" target="_blank"><img src="http://img2.putfile.com/thumb/6/17506054587.jpg" alt="Click to enlarge"></a>
<a href="http://www.putfile.com/pic.php?img=5787949" target="_blank"><img src="http://img2.putfile.com/thumb/6/17506054651.jpg" alt="Click to enlarge"></a>
Het zit in de bak aan de kant van het oliefilter, van boven kan je het niet zien, wel voelbaar en met klein fototoestel vast te leggen.
Kan dit een plek zijn waar olie uit kan spetteren.
Het gekke is alleen wel dat aan de geur te ruiken de gelekte olie uit motor komt en niet uit de bak?
Oliefilter gecheckt daar loopt het niet langs.
bertus06
Ari
Weet ik niet, wat ik wel weet is dat de vorige eigenaar voor de verkoop nog de olie met filter ververst heeft.bertus06 schreef:wat voor olie heb je in je blok zitten ari ?
Heb nog geen MOS2 gebruikt, maar wanneer ik dat wel van plan ben is het dan handig eerst alle eruit kopje MOS2 mengen met goedkope olie vullen, 1000 kilometer rijden en dan weer met goede 10W40 wisselen?en heb je je molykote al gebruikt ?
Of gewoon een kopje MOS2, uit de tube erbij kwakken.
En wat is dat gaatje op de foto dan, ik kan men vliegwiel voelen?
bertus06
hoi
olie van lidl 15/40 met kop molykote mengen en nieuw oliefilter plaatsen
zogauw lekkage weg (100km max) is kun je dan naar wens olie kiezen , maar de olie van lidl heeft meer dan voldoende specificaties voor de saabmotor gebruik zelf niet anders en voldoet prima
het gevaar van de moderne motorolie zijn de reinigende eigenschappen , alle aanslag tussen de as en keerring wordt weggewassen/opgelost en daardoor ontstaan lekkagges , bovendien werd die motor ontwikkeld op basis van 20w50 olie
om nog niet te spreken over het materiaal dat in de jaren 70/80 gebruikt werd voor keerringen,pakkingen die kunnen daar gewoon niet tegen
hier kun je nog het een en ander nalezen
http://www.weetjewel.com/tips_en_trucs/olie/olie.htm
en mocht de keerring niet meer afdichten na de oliewissel met molykote kun je dit nog overwegen
http://www.leaklock.com/ll_leaklock.php
mvg bert
mvg bert
Joost82
bertus06
tja , als je de krukas ook vernieuwd/afdraaid wel anders is het ook maar een lapmiddel wat na korte tijd weer gaat lekken , het slijt tenslotte aan beide kantenJoost82 schreef:Over dat gaatje zou ik me niet druk maken. Het is normaal dat je daar langs je vliegwiel kan voelen.
Wat betreft de lekke keerring..... Vervangen is naar mijn idee gewoon de beste optie. ik geloof niet zo in de smeerseltjes en chemicalien. Het is wel even een klus!
mvg bert
bertus06
tja , als je de krukas ook vernieuwd/afdraaid wel anders is het ook maar een lapmiddel wat na korte tijd weer gaat lekken , het slijt tenslotte aan beide kanten zeker na 30 jaarbertus06 schreef:Joost82 schreef:Over dat gaatje zou ik me niet druk maken. Het is normaal dat je daar langs je vliegwiel kan voelen.
mvg bert
Ulwembu
bertus06
