Motortemperatuur
Discus
Bericht door Discus » do 29 sep, 2005 20:41
De compressie gemeten en daar kwamen mooie getallen uit. Met koude motor en gasklep open tussen de 10,5 en 11 Bar voor alle cilinders.
Nog maar eens goed ontluchten..
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » do 29 sep, 2005 22:21
Discus schreef:ook de nippel op het kachelhuis opengehad.
Wel met draaiende motor?
Misschien ben je toch gewoon aan een nieuwe radiator toe.
sabo
Bericht door sabo » za 01 okt, 2005 9:04
Wel erg laat, maar mij valt plots het volgende in: Ik heb vorig jaar een tijdje zonder thermostaat gereden met mijn 95 omdat de temperatuur bij zonnige dagen, voor een stoplicht of in een file te hoog opliep. Voor de winter heb ik een andere thermostaat gemonteerd gekocht bij een "automaterialenzaak om de hoek". Weer vertoonde de temperatuur dezelfde kuren.
Thermostaat teruggebracht en een nieuwe gekregen. Dit hielp echter niet. Daarna een originele ford-thermostaat van een blok wat ik nog had liggen gehaald en erin gezet. Probleem opgelost!!
v4 hans
Bericht door v4 hans » za 27 okt, 2007 21:08
Discus schreef:Bij mij zit er onder de dop van het expansievat een rond gaatje. Na de koprevisie verlies ik hier regelmatig koelvloeistof door. Voor de revisie heb ik daar nooit last van gehad.
Dit had ik ook. vandaag voor het eerst sinds 3/4 jaar de motor weer eens laten lopen. Deze is er uit geweest.
Ik lees in dit topic dat er ontlucht moet worden, maar ik dacht dat dit vanzelf ging en heb alleen de kachelbediening op warm gezet. Waar zit die eventuele ontluchtingsnippel?
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » za 27 okt, 2007 21:44
v4 hans schreef:Ik lees in dit topic dat er ontlucht moet worden, maar ik dacht dat dit vanzelf ging en heb alleen de kachelbediening op warm gezet.
Ontluchten gaat uiteindelijk ook vanzelf, zeker als je de kachel op heet zet zodat er ook water door dat element stroomt.
Aan de rechter zijkant van de verwarming, wijst richting + pool van de accu.
Als je er een plastic slangetje aan doet en die in het expansievaatje hangt, verlies je geen koelvloeistof.
v4 hans
Bericht door v4 hans » zo 28 okt, 2007 11:17
72sonett-III schreef: Aan de rechter zijkant van de verwarming, wijst richting + pool van de accu.
ik kan voorlopig hier nog niets vinden en zal maandag avond wat verder zoeken.
Na de motor voor het eerst weer gestart te hebben begon hij na een minuut of 5 plotseling koelvloeistof uit het expansievat te gooien. De motor was toen nog lang niet volledig warm.
bertus06
Bericht door bertus06 » zo 28 okt, 2007 12:23
foutje
mvg bert
v4 hans
Bericht door v4 hans » di 30 okt, 2007 22:09
Helemaal goed. Ik zag het voor een bevestigingsboutje aan :oops: .
Het zit ook wel een beetje op een vreemde plek. ik zocht hem aan de voorkant van de kachelunit. Ik heb de motor echter nog niet weer laten draaien. Dat komt nog.
