startproblemen, stationair prima
k.strikwerda
Bericht door k.strikwerda » zo 23 dec, 2007 22:23
Mijn 96 wil slecht starten. Na vele keren starten slaat hij uiteindelijk aan. Stationair draait hij echter prima. Nieuwe bougies, stroomverdelekap en puntjes. De motor heb ik met een stroboscoop op tijd gezet.
Wie heeft enig idee hoe dit mogelijk is?
op
Bericht door op » zo 23 dec, 2007 23:30
Accu wellicht? is eenvoudig te testen door te starten met startkabels ( wel van voldoende dikte)
Groet,
Olaf
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » ma 24 dec, 2007 9:31
Ik heb dit zelf ook een keer gehad. Bleek het de bobine te zijn.
Mvg
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » ma 24 dec, 2007 10:12
Rijdt de auto na het moeizaam starten wel goed ??
k.strikwerda
Bericht door k.strikwerda » ma 24 dec, 2007 11:20
De auto rijdt na starten redelijk. Als ik het gas te snel intrap dan "smoort" hij echter en houdt in. Bij rustig gas geven pakt hij het juiste toerental en rijdt prima.
N207
Bericht door N207 » ma 24 dec, 2007 12:07
Wij hebben hetzelfde met onze 96. Na een paar keer start de auto en in het begin houdt hij wat in. Maar rijdend, als de motor na een minuutje of twee warmer wordt, is alles normaal. De rest van de dag start en rijdt de auto vervolgens prima.
We wijten het dus aan het koude (en ook vochtige) weer van de laatste tijd. Na de kerst willen we wel electronische ontsteking aanschaffen.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » ma 24 dec, 2007 17:31
Ik zou eerder denken aan een brandstof- c.q. carburateurprobleem.
Een te laag vlotterniveau kan moeilijk starten veroorzaken.
Controleer ook eens, als de motor niet loopt, of er brandstof uit de acceleratiepomp spuit, als er gas gegeven wordt.
Zit het luchtfilter niet dicht ?
Start de motor ook slecht als er eerst een paar keer op het gas getrapt wordt (alleen bij koude motor doen).
Start de motor misschien beter als het gaspedaal een stukje ingetrapt blijft ?
Zomaar een aantal zaken die je simpel kunt controleren.
k.strikwerda
Bericht door k.strikwerda » ma 31 dec, 2007 16:33
Ik besloten contact op te nemen met Gauke Bouma in Drachten. Als hij nog een carburateur heeft dan wil ik dat eens proberen.
