Bevestiging radio Saab 96
PH3500
Na een aantal jaren ongebruikt in de garage gestaan te hebben is mijn Saab 96 uiteindelijk toch aangepakt en van een NL kenteken voorzien. Nu heb ik ooit op een Saab festival een radio console (zonder speaker) gekocht. Hier zit echter geen beugel bij. Er zitten gaatjes aan de achterkant van beide zijkanten. Ik kan vast wel een soort van beugel maken, maar ik vraag mij af waar deze onder het dashboard/ventilatie roosters uiteindelijk bevestigd moet worden.
Re: Bevestiging radio Saab 96
De originele Saab radio/beugel zit vast tegen het plaatje boven het ventilatierooster en achter tegen het verwarmingshuis.
Maak de twee lange schroeven onder in het ventilatierooster los, schuif dan de beugel er bovenop, de beugel achteraan vastschroeven mett 2 kleine schroefjes en het ventilatierooster weer vastschroeven met de 2 lange schroeven (dus met de beugel er boven overheen). De rubber radioconsole zit vast met 4 schroeven tegen de zijkanten van de beugel.
PH3500
Ja, achter 2 schroefjes bij die buizen....
Het ventilatierooster zit vast met 2 lange schroeven, recht omhoog erdoorheen, in het plaatje onder de asbak. De radiobeugel zit tussen het rooster en dat plaatje, loopt er dus overheen.
Ik zal later deze week mijn radio eens loshalen en een foto maken van de beugel. Ik heb de rechterzijkant van de beugel dichtgelast met een verticaal stukje plaat, als extra steun voor het dashbordkastje, en daar een koptelefoonaansluiting en een sigarettenaansteker ingemaakt (voor telefoonoplader e.d.).
