Winterprojekt 2016 ombouw naar rally
S@@bman
Re: Winterprojekt 2016 ombouw naar rally
Inderdaad, zoek een paar motortjes bij mekaar en maak er één werkende van.
Heb ik destijds ook gedaan bij mijn 99.
Joost39
Even een kleine update. Vorige week stoelen gehaald bij Sandtler in Bochum, Duitsland.
Het zijn Sabelt stoelen geworden.
Met het proefzitten in de auto blijkt maar weer eens hoe klein de 96 van binnen eigenlijk is. Het houdt niks over en met straks de rolkooi erin wordt het echt krap.
Als je eerst afbeitmiddel gebruikt gaat het iets gemakkelijker, met alleen een borstel moet je oppassen dat je niet teveel hitte in de grotere plaatwerkvlakken brengt ( kromtrekken)Joost39 schreef:Ik heb een haakse slijper gebruikt met daarop een stalen borstel. Hele grove dingen en de metaalsplinters fluiten je om de oren.... maar de verf is dr zo af! #weleenbrilletjeop! (En een goed stofmasker is ook geen overbodige luxe)
Als je verder wilt gaan kun je de randen en niet vervormbare delen ook laten stralen.
Joost39
Gisteren naar Zuidwolde gereden om de rolkooi te laten buigen.
Er komt een complete kooi in van voor naar achter volgens de KNAF eisen van 2017.
De beide A-stijlen en de hoofdbeugel zijn daar gebogen en de rest van de buizen hebben we daar ook meegenomen.
Het buigen ging met een helse machine. De buizen leken van van rubber zo makkelijk ging het.
De auto staat nu zolang bij een kennis in de garage die de rolkooi in de auto gaat lassen. Daarna weer naar de spuiter en dan kan eindelijk de opbouw beginnen.
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
Joost39
@ turbopilot... Afbeitmiddel was idd ook een optie geweest maar daar krijg je zo'n smeerbende van. Deze borstel was voorhanden en werkte prima. Stralen was wellicht beter geweest maar dat is a. Veel duurder en b. Geschikt als je de complete body aanpakt ( dus hele auto kaal, blok alles eruit etc) Bovendien paste dit niet in mn budget.
Wat die hitte in het plaatwerk heb je helemaal gelijk. Was te enthousiast met de achterklep en zag later dat er 3 blaasjes waren ontstaan op de voorkant die nog in de verf zat....
Joost39
Ik denk wel dat dit gaat werken. Ik heb 1x zon papieren ding gebruikt en daarbij besloeg mn veiligheidsbril!Paul Viking schreef:Herkenbaar ik ben van voornemens niet meer de normale mondkapjes te gebruiken ervaring leerde dat ik nog zwarte troep in me neus had (lak tectyl en troep?), ben van voornemens hierop over te gaan. Iemand ervaring mee?(gezondheid is me net iets liever dan mijn Saabjes.)
http://stofmasker-shop.nl/moldex-duiven ... rd-p3.html
Kon dus kiezen, of mn ogen veilig of een kapje. Je snapt dat ik voor mn ogen heb gekozen. Zon masker als die je beschrijft zou dus een goede oplossing kunnen zijn.
Joost39
We hebben niet stilgezeten.... Nadat vorige week de buizen voor de rolkooi zijn gebogen en meegenomen naar huis, is er deze week al een begin gemaakt. Veel tijd is gaan zitten in het passen en meten maar sinds zaterdag zitten de drie belangrijkste onderdelen er in.
Deze week gaan we verder kijken hoe we de kooi verder gaan inrichten. Er zijn veel, heel veel mogelijkheden. Uitzoeken wat is verplicht (KNAF 2017) en welke eisen gelden er voor historische auto's?? Door alle reglementen zijn de bomen in t bos haast niet meer te zien.... Pfff niet eenvoudig, maar wel gaaf al zeg ik het zelf
Ps. Tis niet mijn garage ;-p
redmervand
- Donateur (6x)
Is deze ombouw inmiddels al af?
Ben benieuwd naar het resultaat!
Joost39
Af, tsja af is ie nooit... Heb al wel 2 rallys gereden en er is in de afgelopen maanden verschrikkelijk veel aan de auto gebeurd.
- volledige rolkooi, brandblussers, intercom, aangepaste tank, Fia stoelen en gordels, Bilsteins, andere remleidingen, rallyremblokken, rallystuur, toerenteller etc etc. Complete rallyauto dus. Vers van de pers, de 1.5 V4 vervangen door een blok van Sweedspeed, 1853 cc, 7.4 nokkenas, dubbeltraps Weber, rallyuitlaat, 123Ignition, diafragmakoppeling, revisiebak.
Morgen bij BCCP in Gramsbergen afstellen en dan inrijden! Na inrijden andere bougies en finetuning + rollenbank.
Geschat vermogen +- 120/130 pk
Foto's? Plenty, weet alleen niet goed hoe ze hier te plaatsen....
Groeten,
Joost
Groeten,
Joost
theun
Ohw gaaf!!
En inderdaad een paar plaatjes.....
Turbobakk
Ben benieuwd, heb dezelfde setup op mijn 96. Kwam uit op een 120 pk met een oude Weber 36/36 DCD. Zit nu een 38/38 DGMS op die binnenkort wordt afgesteld op de bank bij Sweedspeed.Sweedspeed, 1853 cc, 7.4 nokkenas, dubbeltraps Weber, rallyuitlaat, 123Ignition, diafragmakoppeling, revisiebak.
Welke model Weber heb jij erop zitten?
Joost39
Rij nu met een 32/36. Ben ook heel benieuwd wat er uitrolt aan pk's. Sweedspeed vertelde me dat de sproeiers die erin zaten prima waren. BCCP vertelde me gisteren " die sproeiers daar klopt niks van, nog kleiner dan standaard!".
Tuners...iedereen is overtuigd van zn eigen gelijk haha! Nou ja, we gaan het zien. Een vermogensuitdraai kan pas nadat de auto is ingereden logischerwijs..
Dus wordt vervolgd
Dus wordt vervolgd
Funky Dude
- In memoriam †
Foto's moet je eerst elders online zetten, bijvoorbeeld op https://postimg.org/ en kun je dan met een link (de Img-knop) hier plaatsen.
Funky Dude
- In memoriam †
