95 1972 UPDATES
Sadelrûker
Re: 95 1972 (nieuwe Saabliefhebber) UPDATES
Bericht door Sadelrûker » vr 08 mei, 2020 22:28
Als je motor niet op temperatuur komt, zou ik eerst naar de thermostaat kijken.
Bij koude motor staat de thermostaat dicht en doet de radiateur niks aan de koeling. Thermostaat vervangen is simpeler en goedkoper dan de radiateur vervangen.
Er zijn hordes 96 bezitters die alle moeite doen om een radiateur van een 900 in te kunnen bouwen voor extra koeling :wink:
Re: Nieuwe Saabliefhebber, 95 1972 UPDATES
Bericht door 72sonett3 » vr 08 mei, 2020 23:00
silvandam schreef:
vr 08 mei, 2020 11:36
... radiateur.. Deze koelt teveel.
Een radiateur kan nooit teveel koelen, plaats eerst maar eens een nieuwe thermostaat, is ook een stuk goedkoper.
Vraagje aan jullie. Is de benzinepomp van een v4tje te reviseren?
In theorie wel, als je nog ergens een revisiesetje kan vinden, maar het snelste is een nieuwe pomp te plaatsen, kost iets van 35 euro, of een elektrische pomp onder de achterbank.
silvandam
Bericht door silvandam » za 09 mei, 2020 14:14
Ik kan de benzinepomp alleen voor 45 euro vinden bij classicsaabparts. Wie verkoopt hem voor 35? Bij elferink kon ik hem niet vinden
Reden: onnodige qoute
Bericht door 72sonett3 » za 09 mei, 2020 15:11
RenDcarparts bijvoorbeeld, €38. Ook wel op ebay te vinden.
Skandix €40
Ebay $45
silvandam
Bericht door silvandam » za 09 mei, 2020 15:23
Super, bedankt!
silvandam
Bericht door silvandam » za 09 mei, 2020 23:32
Vanavond heb ik met mn vader de 95 uit de stalling gehaald. 15 kilometer gesleept naar een oud docent van mij. De 95 staat bij hem in de garage en morgen begin ik met het oplossen van het brandstofprobleem.
silvandam
Sil 95: waarom valt hij uit?
Bericht door silvandam » zo 10 mei, 2020 18:30
Vandaag begonnen met het zomerklaar maken van mijn 95. Toen ik de benzineslang onder de pomp wilde losmaken, kwam ik er achter waarom de motor geen benzine kreeg. De slang was helemaal door:
Nadat ik deze slang heb vervangen, ging ik de carburateur van binnen checken op smerigheid. Wat ik aantrof was stoffige roest, ik vermoed uit de tank. Nadat ik al dit stof (ook in de kleine kanaaltjes) had weggeblazen met de compressor, startte de auto.
Meteen gaan rijden natuurlijk. Hij reed goed en was scherp op het gas voor ongeveer 2,5 kilometer. Toen ik bijna thuis was na 2,5 km viel de motor steeds uit bij als ik koppelde. Op een gegeven moment startte hij vrijwel niet meer. Als hij startte was dit voor even.
Auto naar huis gesleept en meteen in de carburateur gekeken. In de carburateur zat een heel klein beetje van hetzelfde gruis als ik hierboven beschreef. Ik ging er een beetje vanuit dat dit de oorzaak was van het uitvallen (verstopte kanaaltjes). Toen ik een half uur later bij de auto kwam, startte hij weer goed. Ik kon gewoon weer rijden. Ik heb maar een heel klein stukje gereden.
Mij lijkt de 2,5 kilometer die ik had gereden geen oorzaak van oververhitten, maar dat is natuurlijk wel een mogelijkheid. Ook kan het zijn dat het vuil uit de carburateur is geraakt.
De carterontluchtingsslangen zijn verrot, wellicht kan dit een oorzaak zijn.
Wat denken jullie er van?
Bericht door 72sonett3 » zo 10 mei, 2020 18:42
Is de benzineleiding vanaf de tank tot de pomp wel open?
Is de tank wel schoon?
Zit er een benzinefilter tussen de pomp en de carb?
Is de rotor in de verdeler wel OK?
silvandam
Bericht door silvandam » zo 10 mei, 2020 18:51
Benzineleidingen zijn allen doorgeblazen en dus open.
Tank heb ik verleden jaar geheel gespoeld, maar ik weet niet zeker of deze nog goed schoon is.
Benzinefilter is aanwezig tussen pomp en carb.
Rotor in de verdeler zou ik vanavond even naar moeten kijken.
silvandam
Bericht door silvandam » zo 10 mei, 2020 21:30
Zonet 15 kilometer gereden zonder problemen. Heel vreemd. Morgen zal ik de tank nog eens spoelen, de carburateur doorblazen en een nieuw benzinefilter plaatsen.
silvandam
Bericht door silvandam » zo 10 mei, 2020 23:00
Nieuwe themostaat is besteld trouwens.
Sadelrûker
Bericht door Sadelrûker » zo 10 mei, 2020 23:16
Goed bezig :applause:
Als je carteronluchtingsslangen verrot zijn, heb je kans dat er valse lucht aangezogen wordt. Met name de aansluiting bij de PCV klep doet daar aan mee.
Dan krijg je een slecht stationair lopen of afslaan.
Afgezien van de slangen, kan het een goed idee zijn om de PCV klep een nachtje in de thinner te zetten, ze hebben nog wel de neiging om vol te gaan zitten met zwarte smurrie.
Als je de klep snel heen en weer schudt bij je oor, moet een tikkend knikkertje horen, zo niet dan zit ie vastgekoekt.
silvandam
Re: 95 1972 accu laadt niet voldoende?
Bericht door silvandam » ma 11 mei, 2020 10:49
Als ik in mijn 95 rijdt, brandt het lampje dat aangeeft dat de accu niet oplaadt. Ik heb het even gemeten en als de motor loopt staat er 13,47volt op de accu. Is dit voldoende? En wat zou ik hiermee moeten.
Daarnaast brandt het rode lampje dat aangeeft dat het rempedaal is ingedrukt ook constant, hoe los ik dit op?
Bericht door 72sonett3 » ma 11 mei, 2020 11:01
Koolborstels in de dynamo vervangen of helemaal vervangen door één van een 900 met ingebouwde spanningsregelaar.
Schakelaar onder bij het rempedaal resetten (omhoog trekken).
silvandam
Bericht door silvandam » ma 11 mei, 2020 13:54
Schakelaar onder bij het rempedaal kan ik niet vinden.
