En weer door... hij gaat weer!
Re: Een 96 zoeken, vinden en kopen - mijn groene 96
Als het goed is heeft hij dat niet, ik had redmer er iig over getipt om het te controleren.
redmervand
- Donateur (6x)
Balansas heb ik de eerste keer dat ik ging kijken gecheckt en toen geen speling of beweging, behalve normaal ronddraaien.
Vanmiddag nog eens gecheckt om te zien of ik goed gevoeld had, nog steeds alleen ronddraaien en geen speling
Als hij hiervoor niet veel heeft gereden zou ik wel wat vaker de olie verversen en het gewoon bij minerale olie houden.
In Twello zit oliehandel.nl die is echt niet te duur.
Normaal de volgende dag in huis, voor jouw een leuk ritje, als je dan thuis bent is hij ook mooi op temperatuur
Filter kun je ook gemakkelijk zelf
Voor de versnellingsbak is het ook raadzaam, niet te dik , ik dacht SAE 75, maar die is moeilijk verkrijgbaar
redmervand
- Donateur (6x)
Minerale olie en nieuw filter zijn onderweg, en een nieuwe sensor.
Was net even aan het rommelen en schoonmaken en vond deze bruine draad
Hoort die niet ergens in?
Op de startmotor zit een ‘schoon’ aansluitinkje, zou haast denken dat ie daar op moet, past ook precies namelijk...
Tjøørd
- Donateur (6x)
Ah mooi! Evengoed vind ik een oliedrukmeter prettig om aan boord te hebben, je ziet dan ook vroegtijdig eventuele verslechtering aankomen.redmervand schreef: ↑wo 12 mei, 2021 19:04Balansas heb ik de eerste keer dat ik ging kijken gecheckt en toen geen speling of beweging, behalve normaal ronddraaien.
In de versnellingsbak heb ik Kroon Classic EP 80, dat zit dicht bij de SAE 75 van turbopilot en hij schakelt er uitstekend mee.
Gaat die bruine draad niet naar de temperatuursensor?
Mooi hitteschild is dat trouwens, langs de uitlaat! Prettig idee, zo tussen uitlaat en benzinepomp. Dat gaat op de ideeënlijst ter verbetering hiero.
redmervand
- Donateur (6x)
Yep, de bruine draad moet op de temperatuur sensor, daarom gaf die ook niks aan, gok ik.
redmervand
- Donateur (6x)
Lekker avondje aan het schoonmaken geweest, met resultaat
Was toch bezig dus direct maar 4 nieuwe bougies gestoken, volgende aankoop worden nieuwe bougiekabels. De laatste, naast de dynamo had een bijzondere aansluiting (90 graden hoek) en was verpakt in elektro plakband. Bovendien moest ik het topje vd bougie afschroeven om de bougie te laten passen, dat had ik nog nooit gezien...
bougies kabels is een heel gepuzzel, ik heb ooit een een hele mooie passende (oranje) set besteld, waarvan 1 haaks (bij de dynamo)
moet ik in de boeken duiken of ik nog kan vinden welke dat zijn. zal je morgen even een foto sturen
ik kan het net niet zien, maar heb jij er een lange schacht in?
ik heb er NGK BP7ES nr 2412 in, maar dat is een sneller blok 6 kan bij jouw ook wel.
zo te zien zitten er bij jouw verschillende in, let ook even bij het monteren op de elektrode afstand (ooit eentje gemonteerd die dicht stond) en zorg dat de "dopjes" bovenop vast zitten
op
Haha,
die bougie onder de Dynamo, daar moet je een speciaal tooltje voor hebben want je komt er met een normale bougie sleutel niet bij zonder de dynamo los te halen.
Als er geen specialist onderhoud is geweest zit daar vaak een afwijkende oude bougie.
Weet je meteen dat het onderhoud met de franse slag was...
redmervand
- Donateur (6x)
Er zat op die plek inderdaad een andere/oudere bougie wel een 6 maar zag er duidelijk anders geribbeld uit.
Ik kon er overigens met een bougiedop en ratel gewoon bij, zonder dat de dynamo in de weg zat.
Overigens de nieuwe set (BP7ES 2412) kwam van Kempink als zijnde voor een 96 van dit bouwjaar
En hij loopt er op, prima voor nu dus
redmervand
- Donateur (6x)
Iemand vroeg naar het geluid wat uit de uitlaten komt, bij deze
De speciale bougie sleutel zit normaal in het gereedschap setje
Op mijn bougiedop van de ratelset kun je ook een steeksleutel zetten, ook wel handig
Die bougies kunnen wel
Wat de bougie kabels betreft, heeft iemand goede ervaring met een NGK setje voor de 96?
Setje NGK nr 8187
Lengte?
En de haakse dop, die zie ik niet op de foto?
Ik heb wel goede ervaring met het setje voor de 99 90/ 900 met 8 Klepper H motor
Setje NGK nr 8187
Lengte?
Turbobakk
Ik ook nietEn de haakse dop, die zie ik niet op de foto?
Welk merk setje heb jij erop?
Anders volgende week maar weer 200 setjes bekijken, kost tijd maar voor de B turbo heb ik nu eindelijk een goede passende NGK set.
Op mijn 96 zit een hele mooie set , maar ik kan niet meer terugvinden of dat standaard is, zit zelfs een mooie haakse bij.
Hot wire silicon. 0879F high performance staat erop en ze zijn oranje.
