trekhaak trekgewicht kenteken
5446gbv4
Re: trekhaak trekgewicht kenteken
Bericht door 5446gbv4 » za 09 okt, 2021 15:50
Dank! Wie weet kunnen ze daar iets mee bij Brink. Zonder typeplaatje komen ze daar niet verder.
Bericht door 72sonett3 » za 09 okt, 2021 19:58
Volgens RDW: aanhangwagen geremd 910 kg, ongeremd 450 kg.
5446gbv4
Bericht door 5446gbv4 » za 09 okt, 2021 20:06
Maar trekhaak zonder typegoedkeuringsplaatje Max 750 kg. Ik heb (nog) geen plaatje. Ongeremd heeft RDW op 485 gezet. Gisteren nieuw kenteken ontvangen. Wat mij betreft prima. Die 750 verwacht ik ook niet boven te komen.
5446gbv4
Bericht door 5446gbv4 » za 09 okt, 2021 20:19
Heb alle kentekens van deze site https://www.kentekencheck.info/merk/saab/?q=96
Gecheckt bij RDW.nl. Er is er voorzover trekgewicht geregistreerd geen één gelijk geloof ik. Bij mij 485 kg ongeremd. Gisteren nieuw kenteken ontvangen en wat mij betreft prima. In werkplaatshandboek staat idd 500/910 zoals jij aangeeft.
Bericht door Henk-Jan » za 09 okt, 2021 20:33
72sonett3 schreef:
vr 08 okt, 2021 20:31
Deze zit op mijn '77 96:
Hetzelfde op deze trekhaak, origineel Saab.
5446gbv4
Bericht door 5446gbv4 » zo 17 sep, 2023 21:29
Mijn trekhaak zit er onder. Bedrading aangesloten. Alles werkt goed als ik de fietsendrager aansluit. Lichten, knipper en rem. Maar als ik mijn kar er achter hang dan doet de (led) verlichting van de kar niets. Achter mijn moderne auto werken beide helemaal goed, fietsendrager en kar-verlichting.
Geen idee waar de oorzaak zou kunnen zijn. Maar ik lees dat het lichtrelais niet met led om kan gaan? De kar is led, de fietsen drager gewone groeilampjes. Dus dat zou het kunnen zijn. Weet iemand of ik in de goede richting denk? Of iemand andere ideeën? En een oplossing?
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » zo 17 sep, 2023 21:40
Ligt idd aan de ledjes.
Bericht door turbopilot » zo 17 sep, 2023 23:34
Ik dacht moderne auto’s niet om kunnen gaan met led :-S+
De d staat voor , :D misschien de stekker voor de oude verkeerd gepoold, of hebben ze iets gedaan zodat het op de modernere auto wel wil?
In mijn 900 classic heb ik led lampen als stadslicht en dat werkt wel
Jasperdut
Bericht door Jasperdut » ma 18 sep, 2023 4:50
De makkelijkste oplossing is 1 lamp onder de kar maken met gloei pitjes. De bedrading via die lamp doorverbinden naar de ledlampen. Zo herkent de auto de lamp onder de kar en krijgt de led ook stroom.
Ik ben geen technicus maar zo is het bij onze eerste opleggers achter de vrachtwagen opgelost die aftermarket led kregen.
5446gbv4
Bericht door 5446gbv4 » ma 18 sep, 2023 6:23
Funky Dude schreef:Ligt idd aan de ledjes.
Thnx, heb twee eenvoudige achterlichten besteld. Vermoed dat het dan klaar is. Ben benieuwd.
5446gbv4
Bericht door 5446gbv4 » ma 18 sep, 2023 6:25
Jasperdut schreef:De makkelijkste oplossing is 1 lamp onder de kar maken met gloei pitjes. De bedrading via die lamp doorverbinden naar de ledlampen. Zo herkent de auto de lamp onder de kar en krijgt de led ook stroom.
Creatieve oplossing. Heb twee achterlichten besteld. Zou jou suggestie ook kunnen proberen.
5446gbv4
Bericht door 5446gbv4 » ma 18 sep, 2023 6:29
turbopilot schreef:Ik dacht moderne auto’s niet om kunnen gaan met led :-S+
De fietsendrager werkt prima. Kar niet. Belangrijk verschil is gloei-of led lamp. Dat dus maar eens proberen. Meen op het forum gelezen te hebben dat het relais van de 900 wel met led werkt. Weet niet zeker of ik dat goed heb begrepen.
Bericht door MvR » ma 18 sep, 2023 8:14
Er zijn meer auto's die dat probleem kennen. Onze vorige Honda CR-V had dat ook met onze botenwagen. Inderdaad: gewone achterlichten en het probleem was weg.
Bericht door 72sonett3 » ma 18 sep, 2023 21:46
... Zo herkent de auto de lamp onder de kar en krijgt de led ook stroom.
De 96 heeft geen enkele elektronica die een led van een gloeilamp kan onderscheiden. Het enige wat niet met leds zou kunnen werken is een oud type, niet elektronisch knipperrelais, die heeft een minimale stroom nodig om te knipperen, leds branden met een stroom die lager is dan die minimale. Een elektronisch knipperrelais knippert altijd, onafhankelijk van de stroom.
Zet eens 12 V van een accu of acculader op de ledlampen en kijk of ze het dan doen.
5446gbv4
Bericht door 5446gbv4 » di 19 sep, 2023 4:42
[q]
Achter mijn Tesla werken de ledjes prima. Dus ze werken wel. De fietsendrager werkt goed achter de 96 en de Tesla. Afbeelding
De specs van de ledjes
Reden: onnodige quote
