Re: Saab 96 update: binnenkort afscheid nemen
Vestasz
Re: Nieuwe aanwinst update
Bericht door Vestasz » do 16 jun, 2016 18:21
Ziet er prachtig uit! Mooi met het nieuwe interieur!
Wat heb je eigenlijk met je vloermat gedaan?
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » do 16 jun, 2016 19:13
Ik heb een stuk coco crum van de rol besteld en zelf op maat gesneden. Het hakstuk heb ik uit de oude mat gehaald en simpel met stukjes klittenband op de mat bevestigd. Hecht goed op het coco crum.
Coco crum lijkt op kokos maar in tegenstelling tot de natuurlijke kokosvezel heeft de coco crum een synthetische polypropyleen vezel.
Voordelen:
- Kan zonder problemen ook buiten gebruikt worden en dus nat worden (heb je nog wel eens bij een 96)
- Heeft geen last van loszittende haren
- Slijtvaster = Langere Levensduur
Turbobakk
Re: Nieuwe aanwinst update tune up
Bericht door Turbobakk » do 07 jul, 2016 17:30
Vanmorgen bij V4-goeroe Frank van Oeteren van Sweedspeed geweest voor een tune up van de 96 op zijn vermogensbank. We begonnen met 80,6 pk en 146 NM bij 3036 rpm. Na aanpassing van de ontsteking en de sproeier bezetting kwamen we na een aantal runs uit op 89 pk en 166 NM bij 2848 rpm. Het verschil is duidelijk merkbaar, meer power onderin en het loopt allemaal wat soepeler en vlotter naar de hogere snelheden. Mooi resultaat.
1e run
6e run en uiteindelijk resultaat.
Alex B
Bericht door Alex B » vr 08 jul, 2016 23:01
Stond de ontsteking voor de sessie op meer of minder dan 28 graden bij 5000 toeren?
Alex
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » za 09 jul, 2016 11:08
Ben zelf niet technisch, maar volgens mij is er dit aan veranderd. Motor liep te rijk bovenin de toeren. Wat betreft de ontsteking heb ik Frank 30 of 32 graden horen noemen. Na het aanpassen van de ontsteking zaten we op 83 pk's. Als ik het goed heb opgelet :?: , heeft hij hierna één van de venturi's Afbeelding wat ruimer gemaakt voor meer lucht en de sproeier bezetting aangepast. Daarmee gingen de pk's van 83 naar uiteindelijk 89.
Snijdt dit hout :?
Alex B
Bericht door Alex B » za 09 jul, 2016 19:24
Jazeker. Nu kan ik niet zo veel met de venturi's doen bij een DGV, maar des te meer met de ontsteking met de Megajolt.
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » za 09 jul, 2016 22:11
Ah, dat werkt natuurlijk wel mooi zo'n programmeerbare ontsteking. Dat gaat voor mij een stap te ver.
Ik vervang de Simons nog voor een ander op maat gemaakt rvs systeem samen met deze. Afbeelding
Dat levert wellicht ook nog wat winst op en dat rijdt dan best wel leuk, zo'n 45 jaar oud 'gebakje' wat moeiteloos met het verkeer mee (ver)snelt. :D
Bericht door turbopilot » zo 10 jul, 2016 17:06
Zijn die koppen eigenlijk bewerkt?
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » zo 10 jul, 2016 20:07
Nee, voor zover mij bekend.
Bericht door turbopilot » ma 11 jul, 2016 18:00
Mooie waarde
En Dan is 89 best wel veel.
Ik heb bewerkte koppen, (grootst mogelijke doorgangen) met standaard kleppen, snellere nokkenas, dubbele carburateur, en electronische ontsteking op een 1.7 HC
gezien het gewicht van de 96 en 0-100 in ca 10 sec schat ik die richting de 90 PK .
Overigens, hij loopt de teller uit.
Ben wel benieuwd wat die zou doen op de bank :D
Ps als je de uitlaat monteerd maak dan iig de poorten groter , de tussentijd edit tussenflens zeker
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » ma 11 jul, 2016 19:17
Waarschijnlijk zit je dan wel boven de 90 pk met een HC-blok en bewerkte koppen. Die van mij is volgens mij een 1.7 LC.
Ps als je de uitlaat monteerd maak dan iig de poorten groter , de tussentijd zeker
Ik moet ze nog even opmeten. Er zit nu al een Simons onder, dus ik hoop dat ze de standaard poorten al vergroot hebben. De nieuwe uitlaat heeft als binnendiameter 42 mm en de flenzen 44 mm. Is de standaard uitlaat poort van een 1700 blok 28 mm? Is het überhaupt mogelijk de poorten te vergroten zonder het blok eruit te halen? Zo ja, waarmee gaat dat het beste?
Bericht door turbopilot » ma 11 jul, 2016 22:28
Er zijn mensen die dat wel eens gedaan hebben.
Met een kleine boormachine met 3500 toeren,
(misschien in combinatie met een flexibel aansluitstuk.)
Frees voor staal. de onderste 2 gebruik ik er voor.
(stofzuiger erbij houden, anders komt er misschien iets in de cilinder)?
overigens als je de koppen kompleet doet, kun je een afspraak maken bij de tandarts voor nieuwe vullingen :D
Bericht door turbopilot » ma 11 jul, 2016 22:48
dus bij de 96 heb ik alle poorten vergroot ook bij de klep zo groot mogelijke doorlaat.
je kunt dan met de standaard kleppen blijven werken, 2 voordelen: geen zwaardere klepveren nodig en geen vergroting van de verbrandigskamer noodzakelijk
zoals bij het 4e plaatje (geeft compressie verlies) (moet je de kop 1 mm vlakken en inlaatspruitstuk weer kloppend pas maken)
als je er grotere kleppen inzet zonder de kamer aan te passen, dan wil langs een groot gedeelte van de klep er niks lang spoelen.
wat betreft de uitlaatpakking, even met een oude 96 pakking naar een uitlaatboer en een pakking zoeken die in de buurt komt.
middelste gat is maatgevend, de andere gaten ovaal maken
uitlaatpoort
andere gaten in de bodemplaat niet noodzakelijk denk ik
inlaatkanaal
Bericht door turbopilot » ma 11 jul, 2016 22:58
overigens jammer, bij de veiling lagen een stel 96 koppen, die gingen zo de oudijzer bak in bij een opkoper.
ik heb ze nog even bekeken of er geharde zittingen in zaten, ander had ik ze wel meegenomen.
was mooi oefenmateriaal geweest. viewtopic.php?f=39&t=152261" onclick="window.open(this.href);return false;
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » di 12 jul, 2016 13:37
Dank voor je uitgebreide reactie en toelichting. Kan me haast niet voorstellen dat de uitlaatpoort nog de originele diameter heeft. Dan had er nooit bijna 90 pk uit kunnen rollen.
Daar heb ik ook geen zin in. Ik vind het vermogen wel genoeg zo. Ikzelf maar ook de auto moet wel heel blijven :wink:
