Saab 96 v4 1974 opknappen
Twanh076
Re: Saab 96 v4 1974 opknappen
Bericht door Twanh076 » do 19 mar, 2020 0:58
In middels wil ik aan 2 projecten gaan werken dat zijn: het motorblok reinigen en alle rubbers en pakingen vernieuwen en de kabelboom vervangen. Heb al een begin gemaakt aan de kabelboom alleen weet niet echt hoe ik dit moet aanpakken hebben jullie tips?
Wouter96
Bericht door Wouter96 » vr 20 mar, 2020 12:07
waarom zou je de draadboom vervangen?
is deze kapot/gebroken oid?
voor wat betreft de motor reinigen kun je het beste deze afdoppen (alle in en uitlaatpoorten en carburateur natuurlijk,
en dan gewoon met de hogedrukreiniger afspuiten, of in ieder geval, zo heb ik alle motorblokken tot nu toe schoongemaakt.
als dan de grootste troep eraf is, fijn met dasty inspuiten en aan de schrob met een afwasborstel, of heel hardnekkig vuil kun je met wat diesel en een kwast verwijderen (kom je ook meteen op alle moeilijk bereikbare plekjes.
Bericht door turbopilot » vr 20 mar, 2020 12:33
wd 40 weekt vettigheid los (net als diesel) en daarna met dasty nog een keer
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » vr 20 mar, 2020 16:41
Dasty tast rubber en kunststof onderdelen aan, afwasmiddel ontvet ook en is minder agressief. Met WD40, diesel of een goede motorreiniger moet het zeker lukken.
Wat betreft de kabelboom: vergroot het elektrisch schema naar A3 print het op dat formaat en kleur het in, dit leest/werkt veel sneller.
Als je de ruimte ervoor hebt, kun je een OSB-plaat gebruiken voor het fabriceren van een nieuwe kabelboom. Sla er spijkers of krammetjes in op de plekken waar de uiteinden van de kabels moeten komen en met tie-wraps kun je de kabels er aan vastzetten.
jbvanvliet
Bericht door jbvanvliet » ma 30 mar, 2020 14:55
Wat een gaaf project! Ik ben zelf ook met iets dergelijks bezig, maar jij lijkt er iig wat meer vaart achter te zetten :D Mag ik vragen hoe je de bekleding weer zo mooi hebt gekregen? Is dat een nieuwe hoes?
Verder heb ik van 2 Saab 96 er 1 gemaakt dus heb nogal veel onderdelen over, mocht je nog specifiek iets zoeken!
Twanh076
Bericht door Twanh076 » za 04 apr, 2020 14:18
Heb inderdaad besloten niet de kabelboom te vernieuwen maar de oude op te knappen en waar nodig aan te passen voor extra opties: koplamp reiniging, verstralers, stoelverwarming en audio.
davidvb
Bericht door davidvb » ma 17 jun, 2024 12:48
Twanh076 schreef:daarna heb ik er roestomvormer op gespoten
Welke roestomvormer? En goed resultaat?
davidvb
Bericht door davidvb » ma 17 jun, 2024 12:53
Wouter96 schreef:waarom zou je de draadboom vervangen?
Ik gebruikte engine cleaner van Comma. Werkt goed, ook oud vuil verdwijnt. Wel een stukje duurder dan Dacy Afbeelding
Wouter96
Bericht door Wouter96 » vr 28 feb, 2025 17:59
hoe is het ondertussen met de saab, loopt ie?
theun
Bericht door theun » vr 28 feb, 2025 22:04
Ik zie in elk geval geen apk.. maar de auto is van 1974, dus dat hoeft ook niet meer lijkt mij
