En weer door... hij gaat weer!
redmervand
- Donateur (6x)
Re: Een 96 zoeken, vinden en kopen - mijn groene 96
Ok, ik heb geen idee hoe dat er uit zou moeten zien eigenlijk.
Ik heb er niks afgehaald in ieder geval…
redmervand
- Donateur (6x)
Ah nu snap ik het (denk ik)
Die flap moet daar tussen (in het gele)
Dat gaat niet want de vorige eigenaar heeft dat ‘vakkundig’ dicht gekit…
redmervand
- Donateur (6x)
Vandaag wat zomeravond klussen gedaan
Paar andere schokdempers gemonteerd, gratis (instelbare) AVO dempers, ze zijn gebruikt dus ik ga wel zien hoe lang ze meegaan… Ze zijn er zo weer onder vandaan in ieder geval.
Ook maar eens de lampen gemonteerd en de bumperhoeken wat recht getrokken. Lampen moeten nog worden aangesloten, en wellicht iets verder naar binnen zodat ze de koplamp niet in de weg zitten.
Als je ritten wilt rijden, dan is een elektrische fan aanvulling ook een klusje die aan te bevelen is
redmervand
- Donateur (6x)
Vandaag de versnellingsbak olie vervangen, aangezien er bij aankoop nagenoeg niks in zat (er ging 1,5 liter in).
Wat er uit kwam vond ik behoorlijk dun/waterig en smerig…
Er zat ook behoorlijk wat gruis aan de aftapschroef
Netjes aangevuld met 1,5/1,6 liter nieuwe olie.
Daarna ook nog even de oliedrukmeter definitief aangesloten
Nu nog kijken wat de definitieve plek voor de meters gaat worden…
Alex B
Die versnellingsbakolie hoort dun en waterig te zijn, dus daar is niets mis mee, smerig en veel metaal aan de magneet is een ander verhaal.
Alex
Alex
redmervand
- Donateur (6x)
Ok, dan maak ik me over de olie substantie geen zorgen.
En of er veel metaalslijpsel aan zit, dit is de eerste die ik zie, dus in verhouding heb ik geen idee eigenlijk. Er zaten geen stukjes aan de plug of in de opvangbak in elk geval.
Gewoon na 50 km nog een keertje , als hij lang heeft stil gestaan kan dat nooit geen kwaad.
En als de volgende keer er weer zoveel aanzit kun je alvast gaan sparen.
redmervand
- Donateur (6x)
Eindelijk een aanpassing gedaan die ik me al een tijd had voorgenomen, een ander stuur
Het originele, en vooral grote, stuur en ik konden niet echt met elkaar over weg, ik raakte er niet aan gewend.
Dus tijd voor een ander stuur, helaas geen Saab Sport & Rally stuur, maar ik ben er wel tevreden mee, en tot nu toe stuurt het prima
(maar ik was vanuit mijn 99 ook een vrij klein stuur gewend)
Nu alleen nog een toeterknop…
Mooi man,
Maar toeteren kenmerkt een slechte chauffeur
Apk is voorbij en hoeft er ook niet meer op. Lukt het niet, maak je toch ergens een los knopje
Ben wel ff benieuwd of er iets voor is, het is hier vakantie en ben aan het opruimen en kwam nog een 96 sport stuur tegen, alleen daar ontbreekt ook het “toeter” gedeelte
redmervand
- Donateur (6x)
Het heeft ook geen haast
redmervand
- Donateur (6x)
Mijn groene 96, nieuwe kofferbakvloer
Toeterknop is bij ome Ali besteld, ben benieuwd of dat past en werkt, het wordt natuurlijk verre van origineel maar dat is het allemaal toch al niet meer
Volgens mij kun je daar ook nog wel een Saabknop voor vinden, de maten zijn vrij standaard, er zijn 2 of 3 'standaard' maten afhankelijk welke steekmaat het stuur heeft.
Ondertussen maar weer verder gegaan met het volgende projectje.
Het passagiersraam wilde niet helemaal naar beneden, en nu snap ik waarom...
De gebruikte schroeven voor het handvat zijn veel te lang en zijn verbogen (met de hand of door het raam?), waardoor het raam tegen de schroef kwam en niet verder naar onder kon.
Helaas kreeg ik 1 schroef er niet uit, vanwege de kromheid.
Ook kwam ik er achter dat de bovenste zwarte rand boven de deurkaart vastgeplakt zat....
Met het vervangen van 1 schroef en het afzagen van de andere kan het raam weer helemaal open.
Ook direct de decoupeerzaag maar gepakt en een nieuwe kofferbakvloer gezaagd van multiplex, de oude was dichtbij het doorbreken.
Oud:
Nieuw:
Eigenlijk wil ik aan de bovenkant wat op de plank hebben, soort vloerbedekking ofzo, maar geen wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken...
Nieuwe kofferbakmat zou ook geen kwaad kunnen trouwens...
Kom je nu meeturbopilot schreef: ↑do 05 aug, 2021 13:54Ben wel ff benieuwd of er iets voor is, het is hier vakantie en ben aan het opruimen en kwam nog een 96 sport stuur tegen, alleen daar ontbreekt ook het “toeter” gedeelte![]()
Oud:
Nieuw:
Funky Dude
- In memoriam †
Re: Mijn groene 96, nieuwe kofferbakvloer
Dat wordt weer netjes!
Als je de nieuwe kofferbakvloer in de bootlak zet, is die beter vochtbestendig.
Bij veel tapijtzaken is wel een hoekje met reststukken voor een habbekrats.
Bij automaterialenzaken zijn universele rubbermatten, die kun je zelf op maat snijden. Soms ook bij Lidl, Action e.d.
redmervand
- Donateur (6x)
In de lak zetten die ik sowieso nog, eens kijken wat we nog hebben staan.
Ik zal ook eens langs een tapijtboer gaan om eens te vragen of ze nog een strookje over hebben
