Als aspirant Saab rijder vraag ik mij af welke benzine een 96, of jouw favoriet, nou het liefst lust?
Kun je je carburateur afstellen op 95 en op 98 octaan? En wat zijn de gevolgen?
Moet je loodvervanger gebruiken?
Poll: Welke benzine rijdt jouw Saab het liefst?
72sonett-III
Re: Poll: Welke benzine rijdt jouw Saab het liefst?
In het handboekje van de '77 95/96 (met Solex 32/32 TDID) staat dat er minimaal 97 oktaan in moet.LeoR schreef:Als aspirant Saab rijder...
In het boekje van de 1972 Sonett (met Fomoco) staat minimaal 94 oktaan, daar staat ook in dat bij regelmatig gebruik van loodvrije benzine schade aan kleppen en -zetels kan ontstaan.
Ik gebruik 98 oktaan benzine en loodvervanger (voor zover de koppen niet zijn omgebouwd).
sabo
Mijn 96 gebruikt altijd 98 als octaangehalte, en dat loodvrij. Zes jaar geleden heb ik het blok laten reviseren en meteen de koppen laten ombouwen op loodvrij.
Mijn 95 lust het liefste gas, daar loopt zij perfect op. Op benzine (98) loopt zij in de lage toeren niet zo lekker, dan is er soms wat gestotter. Ik heb nog nooit de moeite genomen om dit uit te zoeken daar ik zelden op benzine rij.
LeoR
72sonett-III
Staat op de verpakking.LeoR schreef:loodvervanger... hoeveel moet ik dan toevoegen per tank?
Door een kop er af te halen en te kijken of er aparte klepzittingen ingeperst zitten. Soms worden er ook aparte klepgeleiders gemonteerd, zoals in mijn '79 96 op LPG, die kun je zien als je het kleppendeksel er af haalt.Hoe kan ik erachter komen of de koppen zijn omgebouwd?
72sonett-III
Martien_96V4
Basman
