Oliedrukschakelaar
Martien_96V4
Oliedrukschakelaar
Bericht door Martien_96V4 » vr 13 jan, 2006 9:24
Weet iemand welke schroefdraad de oliedrukzender heeft. Ik wil namelijk een oliedrukmeter monteren en moet dan een andere zender hebben.
Ik kan in het werkplaatshandboek niets vinden.
72sonett-III
Re: Oliedrukschakelaar
Bericht door 72sonett-III » vr 13 jan, 2006 19:40
Martien_96V4 schreef:Weet iemand welke schroefdraad de oliedrukzender heeft.
De oliedrukmeters hebben een andere draad (en zijn kleiner) dan de originele zender. Het makkelijkst is als je met de originele zender en de sensor van je nieuwe oliedrukmeter naar Brezan e.d. gaat, daar hebben ze verloopnippels met een buitendraad als de zender en een binnendraad als van de nieuwe sensor, je schroeft dan die verloopnippel op de nieuwe sensor en het geheel in het blok (met teflontape voor de afdichting).
De nieuwe sensor heeft twee contacten; één voor het originele oliedruklampje en één voor de meter.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » vr 13 jan, 2006 20:26
Oke, bedankt Martin. Leuk artikel in Autoweek (gezien op Yahoo).
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » wo 25 jan, 2006 7:57
@ Martin Hilvers,
Martin, weet jij soms wat de oliedruk van een V4 zou moeten zijn bij warme motor. In het werkplaatsthandboek staat alleen dat de overdrukklep opent bij 44 - 55 psi (3,0 - 3,8 bar).
Bij mij is de oliedruk stationair (warm) slechts 0.7 bar, waardoor het oliedruklampje gaat branden als ik voor een stoplicht sta. Misschien toch balansaslagers ?
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » wo 25 jan, 2006 10:12
Martien_96V4 schreef:...oliedruk van een V4 zou moeten zijn
3-5 bar, bij warme resp. koude motor. Zie thema Olieverbruik SAAB 96 V4
Reken daar maar op :cry: ... Je zou eerst nog naar de kleptuimelaars en de -as kunnen kijken, die willen ook nog wel eens op elkaar inslijten waardoor er ruimte tussen komt waar je oliedruk verliest. Daar kun je makkelijk bij zonder de hele motor uit elkaar te halen, dus dat is eenvoudig te controleren.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » wo 25 jan, 2006 11:25
Dank je, de tuimelaars heb ik al eens geinspecteerd, en daar was niets mis mee. Ik ga dus toch voor de balansaslagers.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » wo 25 jan, 2006 11:47
Martien_96V4 schreef:Ik ga dus toch voor de balansaslagers.
Als je de olie aftapt en door een (grote thee)zeef laat lopen en je ziet in de zeef stukjes metaal, dan weet je het zeker. De grotere stukken lagermetaal blijven op de bodem van de carterpan liggen, kun je er uit soms uit vegen met een stangetje/pijpenrager e.d.
Rij er niet te lang mee door, met zo een lage oliedruk, voordat je de tanden van het balansastandwiel verspeelt en je onderweg stil komt te staan...
Zie ook deze pagina
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » wo 25 jan, 2006 12:48
De vorige eigenaar heeft volgens zijn zeggen de distributietandwielen al vervangen door stalen exemplaren. Om gelijk de balansaslagers te vervangen ging hem iets te ver. Jammer voor mij.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » do 26 jan, 2006 10:07
@ Martin Hilvers,
Martin, weet jij toevallig ook de oliedruk stationair bij warme motor ?
Die 3 bar bij warme motor haal ik ook wel (3000 rpm).
Het overdrukventiel in de pomp kan al openen bij 3.1 bar (wpl handboek 3.1 - 3.8 bar), dus veel hoger kan de druk nooit worden.
Ik heb het idee dat deze motoren niet zo'n hoge oliedruk hebben.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » do 26 jan, 2006 10:28
Martien_96V4 schreef:oliedruk stationair bij warme motor ?
Niet uit m'n hoofd, moet ik even kijken als ik weer ga rijden (zodra er geen zout meer ligt).
Er zit allicht wat spreiding in de oliepompen en de oliedrukmetertjes. In de motor in mijn Sonett zit een niet standaard 'HV' groot volume oliepomp. Het kan best zijn dat er ook een sterkere veer achter de overdrukklep zit zodat de druk wat hoger wordt. 5 bar is wat ik direct na starten aflees op het metertje, dat zakt dan met het opwarmen van de motor en -olie langzaam naar 3 bar.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » do 26 jan, 2006 11:27
Ik heb namelijk gisteravond nog even met Rein v.d. Pol gebeld. Zijn mening, na het aanhoren van mijn verhaal, was dat er waarschijnlijk niets aan de hand is. De motor loopt ook gewoon netjes, zonder rare geluiden.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » do 26 jan, 2006 12:36
Martien_96V4 schreef:Ik heb namelijk gisteravond...
Met alle respect voor RvdP; maar als het oliedruklampje gaat branden bij stationair toerental dan is er iets mis... Dat de motor verder netjes loopt zegt niet zoveel, het balansastandwiel kan plotseling stuk gaan als het lager(s) het begeeft.
Als je de v-snaar los maakt en met de hand de balansaspoelie pakt, zit er dan enige zijdelingse beweging in? Als dat zo is, zijn de lagers zéker aan vervanging toe.
Hoeveel heb jij met je auto gereden? Aanbevolen wordt om de balansaslagers preventief te vervangen na (iedere... :shock: ) 100 000 km.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » do 26 jan, 2006 13:02
De auto heeft 135.000 gelopen. Er is geen speling op de balansaspoelie. Ik heb wel het plan om alleen uit voorzorg de balansaslagers te vervangen.
sabo
Bericht door sabo » vr 27 jan, 2006 18:12
Als de balansas vastloopt en je hebt kunststof distributietandwielen breken gewoon de tanden af en de balansas doet niet meer mee in het geheel. Bij metalen tandwielen wordt het een ander verhaal. Dan kan er in de distributie meer vernield worden als alleen het balansastandwiel.
Bij deze km-stand er metalen tandwielen zou ik ervoor kiezen om de balansaslagers toch maar te vervangen.
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » vr 27 jan, 2006 18:28
Ik heb gisteren lagers en een pakkingset besteld. Even wachten en sleutelen maar.
