saab 96
konijnenhof
saab 96
Hallo ik heb saab 96 bj 76,motor eruit gehaald en de bak eruitgehaald,nieuwe kopling en drukgroep hydrolicpompje, alles erweer ingezet,alles ontlucht,als ik het in de versnelling zet start ik het dan komt ie vrij,zet ik het uit in de nul start de motor dan kan ik het niet in een krijgen wie kan mij advies geven :?:
Johg
Juiste koppeling?
Heb je de juiste koppelingsplaten. Er zijn verschillende diktes in de koppelingsplaten. Hierdoor drukt het lager de platen niet vrij. Dit is te corrigeren, echter de motor moet er weer uit.
Martien_96V4
72sonett-III
Als je de bout rechtsom draait, naar binnen, gaat de arm met het lager ook verder naar binnen, en krijg je een kleinereRechtsom draaien geeft minder vrije slag, linksom meer.
Zie het plaatje hieronder (uit het onderdelenboek).
Bij het monteren van de drukgroep op het vliegwiel moet de druktafel (2, waar het drukklager tegenaan komt) gelijk liggen met de bovenkant van het drukgroephuis (1), of iets eronder. Zo niet, dan komt de koppelingsplaat (7) nooit vrij. Je kunt deze afstand instellen door vulplaatjes (11) onder de bouten waarmee de drukgroep op het vliegwiel zit.
Heb je de koppelingsplaat wel met de goede kant naar het vliegwiel gemonteerd?
Martien_96V4
72sonett-III
