hallo
ik ben nieuw op het forum
misschien een tip voor de tweetraps rijders
heb een lada carburator op mijn saab gemonteerd die zijn heel goed af te stellen en rijdt zuinig 1 op 12.4 op de grote weg
en de tweede trap die wordt vacuum bedient met alle voordelen die daar bijbehoren
ook onderdelen zijn er genoeg van te krijgen
past er ook nog eens zo op
o ja van een lada 2105 1200 cc
zijn er nog meer mensen met deze ervaring en weet iemand of de opbrengs wel genoeg is voor de saab.
hij rijdt er prima op ik merk niks niet met optrekken (als een speer) of constante snelheden de bougies zijn wit/bruin
tot horens ernieboy
lada carburator
72sonett-III
Re: lada carburator
Interessant...ernieboy schreef:heb een lada carburator op mijn saab gemonteerd die zijn heel goed af te stellen en rijdt zuinig 1 op 12.4 op de grote weg
Dan zal dat wel OK zijn... maar de V4 is 1500 of 1700 cc dus die standaard 1200 carb. zou wel eens wat te mager kunnen zijn, wit/lichtbruine bougies kunnen ook op een te arm mengsel wijzen. Kun je er grotere sproeiers in zetten? Blijft de motortemperatuur wel goed? Haal je wel makkelijk 120-130 km/uur?lada 2105 1200 cc...
rmelle
ik denk dat een sproeier groter maken geen probleem is.
In mijn vakgebied (uurwerkenrestauratie) is het boren van gaten met maten als 0,18 mm of 0,25 mm geen enkel probleem. gewoon rustig aan niet stessen en niet gelijk te groot boren, in geval soproeier...
Ik heb overigens een Lada dealer gebeld en die gaat contact met mij opnemen, wellicht dat ik zo wijzer kan worden....
Alex B
Ik heb gisteren geprobeerd een link naar een veiling op Ebay Duitsland toe te voegen, maar om de een of andere duistere reden lukte het niet om dat te plaatsen. De veiling is ondertussen afgelopen. Het ging mij in het bijzonder om de foto die er bij stond. De carburateur in kwestie was een Weber met een speciaal rond bovenstuk dat waarschijnlijk zo in het Lada luchtfilter paste. Het was een 32DGV of een 32/36 DG(A/E)V. Verkrijgbaarheid dus geen probleem.
Alex
Alex
