Ik heb een "nieuwe" versnellingshandle bij v/d Laan gekocht, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik de oude moet demonteren en de nieuwe moet monteren.
In het Haynes-boek staat het wat moeilijk beschreven.
Kan iemand me helpen?
versnellingshandle saab 96 vervangen
72sonett-III
Re: versnellingshandle saab 96 vervangen
Als je zin hebt kun je zaterdag wel langskomen, dan kunnen we er naar kijken.k.strikwerda schreef:"nieuwe" versnellingshandle ...Kan iemand me helpen?
k.strikwerda
Bedankt voor het aanbod, maar de auto is nog niet rijdbaar (de deuren zitten er nog niet in). In de handleiding staat iets van een pinnetje dat losgehaald dient te worden zodat de hele hendel een kwartslag gedraaid kan worden.
Ik begrijp niet goed waar dit pinnetje zit. Is dit op de vloer bij de pedalen?
72sonett-III
Je moet eerst een conisch pennetje uit de verbinding van het gewricht aan de schakelstang trekken, dan kun je dat gewricht er af halen. Het pennetje kun je er uit trekken door het moertje op de andere kant van het pennetje te zetten en aan te draaien. (blz 98, fig 6.31 Haynes)k.strikwerda schreef:In de handleiding staat iets van een pinnetje dat losgehaald dient te worden...
Dan zit er nog een pennetje boven in de schakelhefboom, #19 in fig 6.28, blz 97 Haynes.
Ik weet ook niet precies hoe het zit, ik heb wel eens de hele stuurkolom er uit gehaald, maar nog nooit het schakelmechanisme dáár uit. Misschien is vervangen van de hele stuurkolom wel zo makkelijk...
