Ik heb een drietal versnellingsbakken liggen, en voor mijn cabrioproject wil ik natuurlijk de beste gebruiken. Helaas heeft deze een aftapplug voor de olie die niet meer losgaat. En waarom? omdat er geen rand meer aanzit. Die hebben ze er ooit eens in een garage afgedraaid (geen passend gereedschap). De plug is nu gelijk met de bak.
Heeft iemand een idee om zo'n halve plug eruit te krijgen?
Aftapplug versnellingsbakolie
Martien_96V4
- Lostikken met een beitel
- Een gat boren en met een tapeindverwijderaar losdraaien
- Een sleuf maken met een aantal kleine gaatjes en met een grote schroevendraaier losdraaien
Het is allemaal snel gezegd en geschreven maar ik weet hoe vast die pluggen kunnen zitten. Het is (conische) NPT schroefdraad, dus het duurt ook nog lang voor de plug echt los is. Bovenstaande methoden geven wel de minste kans op beschadiging van de schroefdraad in de bak.
sabo
Maarten C
sabo
Een moer erop lassen gaat niet. Er zit een holte in de plug. Hierin heb ik de "steel" van de bout gezet en deze op de rand van de plug gelast. Een behoorlijk precies werkje want je mag het aluminium huis van de bak natuurlijk niet beschadigen. De bout die ik gebruikt heb was er een met korte steel.
Inmiddels heb ik de plug omgeruild met een plug uit een andere bak. Tzt zal ik hier ook weer een complete plug inzetten.
Als iemand nog een plug heeft liggen...??
