Consequenties van E5 en (vooral) E10 benzine voor V4
U-Poll
Na wat speuren ben ik nog geen topic tegengekomen [binnen het V4 subforum] over de consequenties van E5 en vooral E10 benzine voor onze mooie V4 motortjes. De media (zoals NOS) beweren dat E5 (het huidige Euro95) ‘voorlopig’ nog wel te verkrijgen is, en dat kan/mag in onze V4’s, maar zal na 2020 volledig zijn vervangen door E10. In Nederland gaat de vervanging (waarschijnlijk) redelijk langzaam, maar in de omliggende landen wordt er veel sneller overgestapt. Het probleem is dat E10 niet goed zou kunnen zijn voor motoren van voor 2000 –dus ook onze V4tjes– en het zou zitten in de brandstofleidingen. De "E10 Check" (linkje via NOS artikel) beweert dat alle Saabjes geschikt zijn voor E10.
Wie kan zin van onzin onderscheiden? Ik vertrouw de mening van oude-Saab-meuk-experts een stuk meer dan algemeenheden via de media.
Re: Consequenties van E5 en (vooral) E10 benzine voor V4
Er bestond al een ander linkje, dat hier eerder op het forum voorbij kwam. Dat betrof een statement van SAAB zelf. Er stond in dat alle SAABs vanaf een bepaald bouwjaar geschikt waren. Ik weet alleen niet meer welk jaar dat was. Volgens mij begon het met 198 en niet met 197.
Mischien met loodvervanger gaan rijden? Alhoewel het geloof ik voornamelijk om de brandstofleidingen gaat. Wat betreft het membraam van de carburateur, zal - mocht het rubber van toen anders zijn geweest - inmiddels wel bestand zijn tegen een percentage van 30% Ethanol.
Een andere kwestie is hogere temperatuur in je cilinder(kop) en de interval van olie verversen, of misschien zelfs een iets andere olie gaan gebruiken.
Misschien dat forummer Janssen hier een lichtje op kan schijnen. Eventueel koppelen aan een praktijktest/demo op een van deregioavonden van SCN?
In de V4 zitten welgeteld 5 stukjes rubber brandstofleiding, die lijken mij makkelijk te vervangen door E10-bestendig rubber:U-Poll schreef: ↑vr 12 okt, 2018 8:55...het zou zitten in de brandstofleidingen.
- vulslang
- tankontluchting
- tank naar metalen leiding (onder achterbank)
- metalen leiding naar pomp
- pomp naar carb.
Gewoon zolangmogelijk BP ultimate 98 tanken, meest goede ervaring mee. ( onlangs nog na 3 jaar stalling)
Wat app zegt, klein beetje mengsmering erbij doen, ook niet verkeerd als je met K jectronic rijdt.
Slangetjes vd leiding tussen tank en motor aanpassen voor de veiligheid. Vd de rest krijg je hooguit storingen
Textueel: Je kunt niet mengsmering ergens in doen. Wel tweetaktolie. Mengsmering is het systeem van olie aan brandstof toevoegen.
Inhoudelijk: Andere olie in het carter gebruiken is wellicht een stabielere oplossing dan het toevoegen van olieprodukten via de benzinetank. Je krijgt in het laatste geval geen homogeen mengsel. Dit is ook zichtbaar te maken als je met de gasmatograaf zoals bij de uitlaatgastest van de APK-keuring wordt toegepast is te zien als je E85 toevoegt aan een deels met benzine gevulde tank. De meetwaarde van HC fluctueert dan de hele tijd, evenals in mindere mate de andere waardes.
Als je mengsel in de tank niet homogeen met tweetakolie is vermengd, zul je je blok niet tegen extra slijtage kunnen beschermen. Immers zal dan een deel verbrandingsslagen zich met een te verwaarlozen hoeveelheid van de olie voltrekken, een deel met teveel olie (aanslag op je bougies) en een deel redelijk in goede verhouding.
Om achteraf 2 verschillende vloeistoffen in de tank homogeen te mixen, zou er bij wijze van spreken een propellor in je tank gemonteerd moeten worden.
Je zou eens iemand uit de petrochemie kunnen vragen, aan wat voor specificaties motorolie zou moeten voldoen om de genoemde verdunning door Ethanol in de cilinderruimte tegen te gaan. Het antwoord zou een bepaalde pure syntheet kunnen zijn. Tot die tijd zou ik mijn oliepeil voor en na elke rit controleren.
NB: App1 beschrijft het gebruik van 85% ethanol. De effecten van max 10% zijn natuurlijk drastisch minder. Misschien wordt de soep iets te heet gegeten. Maar de genoemde slangen vervangen lijkt me geen overbodige luxe. Evenals het stallen met een zo vol mogelijke tank. Minder lucht in de tank is immers = minder corrosie.
Wordt inmiddels aan Euro 98 niet ook al ethanol toegevoegd? Vanaf welk percentage moet dat op de pomp vermeld worden? Ter v ergelijking: Melkproducten met 0% vet zijn ook onmogelijk. Maar regels laten die aanduiding wel toe. Wellicht hoeven fabrikanten tot een bepaald percentage ethanol niets bij de pomp te vermelden.
Euro95 werd al langere tijd stapsgewijs naar 10% ethanol "opgewaardeerd". Terwijl benzine die eerder werd aangeboden als milieuvriendelijk alternatief met 10% ethanol (het zogenaamde "Blue One"), opeens nog maar 5% bevatte vanwege Europese regeltjes en ander ge-OH.
Haha,je hebt gelijk
Denk wel hoe het komt, ik maak altijd mengsmering voor de motorzaag e.d.in een aparte jerrycan
En dan Goed schudden.
Voor die machines vul ik bij wat ik verbruik, dus vers spul
Meestal gooi ik bij de TT machines de tank leeg als ze een tijdje hebben gestaan ( kan je het ff weer goed schudden)
Dat staat dus klaar in een jerrycan.
Die can pak ik dus en daarvan gooi ik dus wat in de tank van bijvoorbeeld de 4 takt grasmachine of soms in sommige Saabjes.
En ik moet zeggen met BP 98 heb ik goede ervaring
De laatste tankbeurten voor de winterstalling idem dito
Ik gebruik mijn grasmaaier met tweetaktolie en E85. Die heeft aparte vulopeningen. 2-taktolie hoef ik zelden bij te voegen.
Afgelopen zomer E85 van vorig jaar in de grasmaaier gevuld: resultaat was "same as always". De vaak genoemde degradatie van E85 en vorming van water in de tank valt dus echt wel mee. Het voordeel is dat je minder vieze uitlaatgassen inademt als je erachter loopt. De geur is ook veel minder sterk.
Zoals ik al schreef, misschien wordt de soep met uizondering van de slangen wel te heet gegeten. Het probleem is dat testresultaten van het runnen op diverse variaties Ethanolhoudende brandstof van oude motorblokken onder gecontroleerde omstandigheden, niet of nauwelijks voor publiek beschikbaar zijn, voor zover ze al hebben plaatsgevonden.
Is dat zo? Er zit een schuif op zonder aanduiding, die als een soort choke lijkt te fungeren. Hebben alle 2T-grasmaaiers 2 sproeiers, of kan het zijn dat deze 1 verstelbare heeft. Wel een beetje
Of is deze info nuttig voor SAAB 2T-rijders?
In elkaar gezet, helemaal blij,ff proefzagen.
Never niet willen starten.
Volgende dag nieuwe verse benzine, starten lopen
Wouter96
ik heb alle brandstofslangen van mijn saab 96 vervangen door moderne.
verder heb ik ditzelfde gedaan met mijn classic mini.
beide lopen al jaren op die moderne zogoedkoopmogelijke (euro95 (E5/E10)) ''meuk'' zoals velen het omschrijven.
Ik ben van mening dat het geen moer uitmaakt of je met zo'n oude pruttel v-4 op 95 of 98 rijdt danwel niet met moderne ecobrandstoffen toegevoegd.
Bovendien is het spul allemaal zodanig oud dat je eigenlijk geen fatsoenlijke conclusies kunt trekken uit een brandstofwissel omdat je te maken hebt met slijtage ed.
maargoed, ik ben ook maar een autotechneut.
tomatenplant
Ik rij nog steeds met super 98 met loodvervanger. In Belgie is deze benzine nog vrij algemeen te verkrijgen en heb nog geen problemen Daarom neem ik, wanneer ik naar het buitenland rij, een 20 tal liter mee in beveiligde jerrycans. Ik ben aan het kijken naar de ombouw van de motor naar 95 octaan, maar heb daarover al verschillende meningen gehoord. Even afwachten dus. Misschien iemend op dit forum die me met deze vraag kan helpen? Eventueel met enkele goede adressen in Belgie....
odin1899
Ombouw naar 95? Heuh? Wat doet men dan precies aan een V4?
Toen ik een 96 reed ging d'r altijd gewoon 95 in, wel met loodvervanger.
Volgens mij hoort er officieel ook 95 in.
Die dingen hebben in verhouding met moderne motoren een lage compressie.
Alleen sommige huidige 98 heeft in mijn ogen een langere houdbaarheid.
En dat is bij mij alleen gebaseerd het slechter willen starten van gevoelige motoren op oudere benzine.
En ik tank 98 om dat ik met extra gevlakte koppen rij.
Westef
Is Shell super (V-power) vergelijkbaar met BP super 98? In Belgie (hoor ik van hun zelf) kun je beter in Nederland of Duitsland tanken, gezien het Ethanol gehalte.
swedish garage
Ik voeg na het tanken steeds enkele streepjes Marly benzinetoevoeging voor bovensmering van kleppen en geleiders toe (mos2 grafiet ), bij een oliewissel gaat er steeds een blikje Liquid Moly mos2 in de olie ook, motor loopt als een naaimachientje, veel rustiger ... ( vroeger bij super 95 maar ook bij 98 waar ik nu mee rij )
er bestaan ook zgn ethanol killers die je bij je benzine kunt gaan gieten, doch als je alles uitrekent ben je goedkoper af met 98 te tanken ...
dat het aan de leidingen vreet dat klopt, nieuwe benzineslangen hielden het minder dan 2 jaar uit bij mij, op een avond begon de garage sterk naar benzine te ruiken, toen k aan van de slangen kwam brak ie gewoon af ... sedertdien ethanol bestendige gestoken ... leidingen lopen feitelijk ook veel te dicht bij de uitlaat om goed te zijn, wie bedenkt zoiets ... stel je voor dat die slang brak tijdens het rijden ... heb toen ik een electrische pomp plaatste gans de leiding omgelegd langs de andere kant ver weg van de hete uitlaat ... ( ook minder kans op vapour lock nu )
