motorkap hendel / kabel gesprongen
Geplaatst: vr 01 mar, 2019 10:43
M'n kabel die de motorkap opentrekt is afgebroken ( thv de radiator dus op het laatste stukje ), korter gebruiken lukt niet ( heb z'on 10 cm te kort )
die hendel en kabel zijn toch in 1 deel aan elkaar of kan die hendel ergens los zodat ik er een nieuwe kabel kan in vastmaken in dat T stuk, ik zie nergens niks dat kan losgeschroefd worden aan dat T vormige trekding ok kan dat toch open ?
heb het nu tijdelijk opgelost met een remkabel van een fiets en een houten knop met kabelstopper maar is natuurlijk dunner die kabel al lukt het wel goed, toch zou ik dit liever terug origineel hebben,
iemand dit ook al meegemaakt en eventueel opgelost met een kabel van een andere classic car , en zo ja welk merk, waar te bestellen die dezelfde lengte heeft ?
Op de onderdelen sites voor 96's (swedish car parts, classic saab parts, skandix, saabfarm, enz ) niet meer te vinden ...
- ook zoek ik nog een motorkap voor m'n 96 in de kleur Y8B, moest iemand die toevallig hebben ? ( enkel die kleur, is aartsmoeilijk om een spuiter te vinden die de kleur
juist kan namaken, als ze de originele kleurcode gebruiken is ie 4 tinten te donker )
thanks !
thanks !
