Achterremmen 96 uit 1971
Luud
Bericht door Luud » ma 08 apr, 2019 15:47
Nu de voorremmen gereviseerd zijn, wil ik binnenkort aan de achterremmen beginnen. Ik heb nog niets gedemonteerd, remtrommeltrekker is geregeld, maar nu blijkt de rechter-achterrem aan te lopen. Ik had geprobeerd met het stelnokje te draaien, maar deze zit keivast. Voordat ik deze vierkant ronddraai, welke maat sleutel past hierop. 8mm is in ieder geval te groot en 7mm steeksleutel past niet. Lijkt me wel bijzonder dat zonder ooit bij te stellen na aanschaf vier jaar geleden, dat de stelnok verlopen is. Maar nogmaals, voordat ik iets kapot draai, vraag ik het maar eens hier. Is het zinvol om ook stelnok en schuifnokjes te vervangen ??
Funky Dude
In memoriam †
Re: Achterremmen 96 uit 1971
Bericht door Funky Dude » ma 08 apr, 2019 17:17
Is een Engelse maat, als ik het me goed herinner, weet zo niet meer welke.
Spuit er kruipolie op en laat dat een nachtje werken, eventueel daarna Rustyco Reactor erbij.
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » ma 08 apr, 2019 17:55
U-Poll
Bericht door U-Poll » ma 08 apr, 2019 18:06
Dat is toch 9/32” (uit mijn hoofd)? Anders gewoon een kleine baco er op.
Luud
Bericht door Luud » di 09 apr, 2019 19:14
Vandaag trommel verwijderd, remzuigers liepen zo stroef, dat veerspanning onvoldoende was om remschoenen terug te trekken. Ook zat er nog maar zeer weinig remvoering boven de klinknagels. Stelschroef en schuifplaatjes zaten ook vast. Alles gaat gedemonteerd worden, gangbaar maken, remschoenen en cilinders vervangen.
Alvast dank voor de tips. :thumbup2:
U-Poll
Bericht door U-Poll » di 09 apr, 2019 20:43
Je kan complete setjes bij Kempink kopen, heb ik ook gedaan. Zie resultaat bij Trollewop.
... en na een correcte opmerking van forummer 72sonett3, de schoenen goed gemonteerd.
Lees vooral ook de posts en reacties 'rondom' deze linkjes (vooral de opmerkingen van 72sonett3, die zijn heel nuttig!).
Luud
Bericht door Luud » di 09 apr, 2019 21:33
Top reactie U-poll, dank je wel. Nieuwe spulletjes heb ik al in huis, inderdaad van O.K te W.
Bericht door 72sonett3 » wo 10 apr, 2019 20:51
Dat is toch 9/32”
Ik dacht 5/16" (7,9 mm).
Set op eBay, sleutel ook bij
https://mossmotors.com/brake-adjuster-wrench
Bericht door turbopilot » wo 10 apr, 2019 21:58
Als je alles los hebt Kun je de plaat verwijderen, hoeft niet, maar je hunt de boel nu ook een keer goed warm stoken zodat je met een iets uitgeslepen sleuteltje 7 de boel gemakkelijk kunt verdraaien.
Als je de plaa5 era& hebt Kun je alles mooi reinigen / ontroesten en de boel mooi even spuiten.
Bee5je vet aan het schroefdraad en hij kan er weer mooi tegen tot de volgende apk
Als je nieuwe remzuigers besteld meet dan wel even de diameter van de zuiger op er wordt nl 16 en 19 aangeboden.
Te koop bijvoorbeeld bij autodoc.nl . Paar dagen levertijd volgens mij zitten die din*en ook onder een mini
Luud
Bericht door Luud » za 13 apr, 2019 19:09
Klaar, dank voor alle tips. Uiteindelijk viel het gangbaar maken mee, alles was goed los te krijgen en met een beetje beleid is de klus goed gelukt.
Ook bij mijn 96 zaten de remschoenen in spiegelbeeld en heb de nieuwe conform de tip van 72sonett3 gemonteerd. Enig idee wat de reden van deze manier van monteren is ? :?:
Bericht door turbopilot » zo 14 apr, 2019 8:03
Ze remmen met de draairichting mee, volgens mij zijn trommelremmen met remschoenen op deze manier gemonteerd zelfbekrachtigend.
Luud
Bericht door Luud » zo 14 apr, 2019 10:17
Zo heb ik het ook ooit nog eens geleerd. Betekend dit dat op mijn foto, dat de rechter remschoen verkeerd gemonteerd zit ?? Dit is het linker achterwiel.
Bericht door 72sonett3 » zo 14 apr, 2019 14:03
... Betekend dit dat op mijn foto, dat de rechter remschoen verkeerd gemonteerd zit ??
Ja, helemaal verkeert, zie http://www.wasaab.net/saabnl/tech9596/9 ... htm#achter
Afbeelding Afbeelding
Links is gespiegeld.
Luud
Bericht door Luud » zo 14 apr, 2019 19:55
Dank je wel 72sonett3, helder verhaal. Fijn zo'n forum :D
Luud
Bericht door Luud » ma 22 apr, 2019 21:27
Vandaag alles in orde gemaakt conform info Forum. Remontluchter gekocht om alleen te kunnen ontluchten, dus meteen de remvloeistof vervangen. En dan de proefrit :O: , Saabje remt als een ....(zeg het maar), Handrem bij het vierde tandje vast, keileuke klus aan gehad. :thumbup2:
