Enkele dagen per week zeer plezierig onderweg met de 96. Altijd starten en direct mooi lopen. Voldoende trekkracht om in het verkeer mee te komen en op de snelweg is zelfs bij 120kmh nog een heel stuk over om het gaspedaal veel dieper te duwen (maar nog steeds niet geprobeerd). Temperatuur nooit hoger dan '10 uur' en na openen thermostaat in enkele seconden weer in het midden.
Het enige dat me opvalt is een flinke donkere rookwolk wanneer ik ergens met warme motor geparkeerd heb en met gevulde supermarkttas weer wil vertrekken. Alleen bij het eerste gasgeven tijdens de warme start. Daarna alles helder. Zoals bij de andere Saabs alleen BP98 getankt. In half jaar 1x wat olie bijgevuld (kwart-halve liter) tot max.
Is dit een bekend 'probleem' of vrij normaal voor een 96 van 40 jaren?
Mvg. Job
Rook bij warme start
op
Re: Rook bij warme start
Misschien even flink te rijk lopen op de automatische choke?
er zit geen trionic in en ook geen katalysator dus wat rook is niet vreemd bij niet optimale verbranding. Als het snel weg is kan het geen kwaad.
Alex B
De automatische choke doet toch niks bij warme motor? Als ie dat wel doet is ie niet goed afgesteld. Wat is de kleur van de rook, blauw of zwart?
Alex
Alex
Klepsteelrubbers in stukken gebroken. Heb je wel eens onder de kleppendeksels gekeken?
Job68
Nu nog op vakantie met de 9-3 cabrio. Volgende week op weg met de 96.. De laatste tijd viel de rookwolk met warme start nogal mee. Maak me daarover geen (grote) zorgen.
Een klein jaar geleden is de 96 zeer grondig gecheckt door de specialist. Toen was alles - ook onder de kleppendeksels - dik in orde.
