Regelweerstand instrumentenverlichting
Paradeplaat
Mijn regelweerstand is kapot en dus wil ik draden verbinden om toch instrumenten verlichting te hebben. Ik heb het elektrische schema maar ik kom er niet uit. Iemand een idee?
Re: Regelweerstand instrumentenverlichting
De twee groene draden van de regelweerstand met elkaar verbinden, dus de weerstand er gewoon tussen uit en de dashboardverlichting werkt weer.
Paradeplaat
Oké. Ik had een groene op de weerstand en een blauwe die afgetapt was. Die twee verbinden geeft geen licht. Ik zal op zoek gaan naar de andere groene
Eén enkele groene draad vanaf zekering 10 naar de weerstand (daar moet 12 V op staan als verlichting aan), een dubbele groene draad vanaf de weerstand naar de instrumentverlichting.
De blauwe draad zou 12 V voor het klokje kunnen zijn, vanaf zekering 2.
Doet je stads/parkeerlicht het wel?
Paradeplaat
De stadsverlichting doet het prima. Ik heb de tweede groene gevonden. Komende week kijken of ik de lampjes brandend krijg.
Zijn de lampjes wel heel?
Als je toch bezig bent, ik zou er nieuwe inzetten, die dingen kosten je de kop niet en het geeft net even meer licht.
Paradeplaat
Ja zijn allen nieuw. Zat alleen te denken aan Led. Nu de lampjes toch niet meer gedimd gaan worden..
Ik heb hier nog wel ergens een werkende regelweerstand liggen. Pb me maar als je hem hebben wil. Ze zijn overigens vaak nog wel te repareren.
Paradeplaat
Thanks. Ik ga de weerstand proberen te maken en anders de draden maar met elkaar verbinden.
thomaas
Hoe kun je die regelweerstand repareren dan?
Het sleepcontactje zit verend/scharnierend op de as, door corrosie is er soms geen contact en dan werkt het niet meer.
De weerstandsdraad zit als een opgerolde spiraal in een gootje geplakt met een soort gips. Als de draad los raakt uit het gootje wordt die verfrommeld door het sleepcontact en dan werkt het ook niet meer.
Je kunt het ding schoonmaken met contactspray om corrosie weg te halen. Je kunt de twee klinknagels uitboren, tabjes uitbuigen en het hele ding uit elkaar halen en schoonkrabben. De weerstandsdraad kun je met 2componentenlijm terugplakken in het gootje zodat de loper er weer goed overheen glijdt.
Je zet het ding weer in elkaar met 2 M3 boutjes ipv de klinknagels.
Johan96V4
In aanvulling op voorgaande:
Ik heb de weerstandsdraad schoongemaakt met een zacht borsteltje (met messsing haren) op een dremel.
Daarna werkte het weer perfect.
Het hele kleine veertje dat het sleepcontact aandrukt schiet maar zo weg. Heeft me heel wat tijd gekost om terug te vinden.
Ik heb een paar foto's gemaakt van de dimmers die ik hier heb liggen en gebruik gemaakt van de situatie om er één te reviseren.
4 dimmers uit een 96, defect door corrosie en losse weerstandsdraad:
Dimmer gedemonteerd, corrosie op middencontact en loper. Weerstandsdraad weer vastgelijmd in het gootje met superlijm en bakpoeder:
gerepareerde dimmer, corrosie weggehaald met schuurpapier en een freesje , vastgezet met M3 boutjes ipv klinknagels:
thomaas
Ik ben dit weekend ook bezig geweest met mijn instrumentenverlichting van mijn saab 95 v4 uit 1969.
Ook mijn regelweerstand is kapot, maar dat laat ik voorlopig voor wat het is.... Zelfs als ik de twee groene draden en de enkele groene draad met elkaar verbind, doet de instrumentenverlichting het niet. Hoe komt dat? Gaan die lampen alleen maar aan als het stadslicht aan gaat? Want als ik het contact aandraai gaat er 1 lampje branden die aan een rode draad zit.
Als ik het goed heb gezien zijn de lampjes verbonden aan de rode draad enkel en alleen voor de waarschuwinslampjes en richtingaanwijzer etc...
Wat kan er mis zijn met mijn verbinding als het verbinden van de groene draden niet helpt?
Ik hoop het snel op te lossen :S Mijn mooi nieuw bekleed dashboard moet er namelijk snel in
Groet,
Thomas
Groet,
Thomas
De enkele groene draad komt van zekering 10, daar moet spanning op staan zodra je de parkeerlichten aan zet (1e klik van de lichtschakelaar).
