Benzinepomp vv, olie en oliefilter vv, bougies vv.
2 problemen, hopelijk kan iemand met ervaring me op weg zetten want 96 is nieuw voor mij (heb sinds 1983 Saab 99 en deze is helemaal gereviseerd). Is 96 uit 1979 met 2-weg Solex:
1) na koudstart slaat de motor af na koudstart als je gas geeft. Probleem automatische choke? Na enige tijd kan motor wel in toeren klimmen. Behalve als je grote dot gas geeft, dan lijkt hij te verslikken...
2) 2x toertje gereden van 10 km, temperatuur op dashboard bleef al rijdend mooi in midden staan. Bij stilzetten motor liep expansievat koelwater telkens over...
Het lijkt me ook dat de afstelling niet helemaal ok is, lijkt me te veel lucht en te weinig benzine te krijgen. Kan iemand eventueel de afstelgegevens en info carburator Solex mailen of in Pb zetten? Heb werkplaats handboek maar voor 74-75...
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp. Ik ga ermee aan de slag om Saabje terug klaar te maken.
Wim
