Hallo, wat te doen als de smoorkleppen van de Solex carburateur voor een koude start niet dicht willen vallen als men het gaspedaal intrapt?
Tips/-advies welkom.
Gr/H.
Smoorkleppen Solex Carburateur
Re: Smoorkleppen Solex Carburateur
Solex 32TDID?
Controleer of de bimetaal spiraal wel vast zit/gebroken is.
hvdeeckh
Yep idd de 32TDID .. dank je !
hoe kan ik dat zien, waar zit ie precies ?
In de ronde 'doos' waar ook de 2 slangen op zitten.
Het deksel zit vast met een ring met 3 boutjes, kun je zo losmaken, komt geen water uit.
Aan het deksel zit een bimetalen spiraal met aan het uiteinde een oogje waar een pen in valt die weer aan de chokeklep vastzit. Als de koude spiraal opwarmt, trekt hij de chokeklep open.
Als de spiraal stuk is, of de pen valt niet in het oogje, dan werkt het niet natuurlijk...
De as van de chokeklep kan ook nog vast zitten in de doorvoer/lagering.
Daar onder zit nog een mechaniekje met nokjes en palletjes die de chokeklep open laat gaan bij intrappen gaspedaal als de motor warm is.
hvdeeckh
Dank, zeer waardevolle info. Gaan er mee aan de slag.
Gr/H.
Gr/H.
