Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 0:51
door Paradeplaat
Ik vermoed dat de koppakking van mijn 96 gesneuveld is, de motor verbruikt veel koelvloeistof. Heeft iemand een goed adresje voor het vervangen van de pakking en ook graag een prijsindicatie?
Re: Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 9:40
door Wouter96
dit kan wel bij de gemiddelde garage,
een pakking+vlakken stelt bij de 96 niet zo heel veel voor.
max iets van 400 euro schat ik, indien je het zelf doet ben je voor 80-110 euro klaar.
Re: Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 11:33
door 72sonett3
Als je het gereedschap hebt, is het goed zelf te doen. Een pakkingset kost ca 50 euro (bevat 2x koppakking, inlaatspruitstuk, kleppendeksels).
Waarom denk je dat het een koppakking is?
Re: Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 12:56
door Paradeplaat
Omdat ie best wat koelvloeistof gebruikt. Ik moet het echt regelmatig bijvullen.
Re: Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 13:02
door 72sonett3
Er kan ook ergens een lek in het koelsysteem zitten, of een defecte dop op het expansievat.
Loopt de motortemperatuur op tot in het rood? Slecht starten? Witte rook? Lage compressie? Dan zou het een lekke koppakking kunnen zijn.
Re: Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 13:05
door turbopilot
Hoe start en loopt de motor, als hij zoveel verbruikt gaat een bougie normaal gesproken ook moeilijk doen
Lekt hij niet gewoon uit de waterpomp?
Zou toch eerst eens goed bijvullen
Ontluchten
De juiste doppen erop en op de juiste plek
Als je er teveel in doet, gooit hij het er ook uit
Tankje links ongeveer half vol tijdens koude motor
Warm rijden en daarna op een schone ondergrond zetten om te kijken of hij ergens lekt
Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 14:53
door Paradeplaat
Ik heb laatst ontlucht. De motor is droog, geen lekkage. Alles zit er netjes op.
Het is laatst voortgekomen dat ie via expansievat alles eruit gooide. Toen draaide de motor tijdje stationair. Tijdens het rijden geen last van een hoge temp.
Re: Koppakking
Geplaatst: di 18 aug, 2020 18:51
door trx
Exact dezelfde symptomen gehad. Als bij afzetten van de motor het expansievat te vol is, inclusief sterk verharde slang richting expansievat, dan duidt dat op lekke koppakking (gassen in het koelsysteem).
Re: Koppakking
Geplaatst: zo 13 sep, 2020 7:55
door Paradeplaat
Bedankt voor de reacties. Oorzaak gevonden en idd lekke koppakking.
