Olafs witte Saab 95 1972
- op
Re: Olafs witte Saab 95 1972
Zal ik maken, maar neem in ieder geval de extra lange gordels, de gewone zijn te krap. Past alleen als je de stoel ver naar achter zet (en je buik inhoudt )
@MvR: we moesten wel gaten boren om de guillotines te bevestigen aan de bodem.
Laatst gewijzigd door Sander op zo 28 nov, 2021 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd!
9-5 V6 SE Estate 1999 LPG G3 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
95 1972 wit (verkocht)
9-5 SE sedan 2.3 aut 1998 LPG G3 Prins VSi (verkocht)
He! Passen die g's niet op de bestaande gaten van die tussen de stoelen-beugel van de oude riemen?
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
- Sonab
Wat een leuke auto, Olaf!
Saab 900 T16 Red Arrow 1988, rood, duh
Daihatsu Feroza, groen
Vorige Saab's:
Saab 900i 5 drs 1989, rood
Saab 9000 CSE 1996, blauw
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit
Saab 9000 CSE 1995, rood
Vorige Saab's:
- jota
- Contacteer:
Afhankelijk van de chromen steunbeugel zit deze in de bodem of aan de stoelbevestigingsbeugels. Dit laatste was bij Olafs 95 het geval, dus moesten er gaten in de bodem met stevige grote ringen aan de onderzijde
alleen het beste is goed genoeg
Aha, bij mij zit de beugel (al) aan de bodem! Vandaar dat ik het niet snapte.
- Spatje
Leuk dat ik je zag rijden toen je opweg was naar Jota Zo in de snelheid was het echt een hele goede auto, maar ja wat kan je er van afstand helemaal van zien.
Nu 9-5NG 2.8T 2011 Oak Grey met enkele mods
en omdat ik geen afscheid kan nemen: 9-5 Aero Estate Hirsch 300pk 2008
Verkocht: 9-3 Cabrio 2.0T bj 2000, 9000 Aero bj 1994
- op
Het wordt tijd voor een update:
In mei heeft de 95 de APK gehaald, na laswerk en wat kleine dingen.Er was toch een groot stuk van de kokerbalk voor de achterwielkast rechtsachter zeer krokant. De rubber dop in de wielkast (voor het tectyleren van de kokerbalk) zat er niet meer in en er zat dus allemaal zand met roest op die plek. Gelukkig zat het op de bodem en niet in de lak.... aan de voorkant zijn ook een paar gaatjes gelast.
Enkele weken later lag er een brief van de RDW dat er nooit meer gekeurd hoeft te worden omdat de apk plicht is vervallen.
Als ik de apk had laten lopen, had ik me het laswerk kunnen besparen zei iemand tegen mij. Maar dat doet een saabrijder niet natuurlijk!
Toe ik hem bij de APK bracht, klonk het blokje erg droog en bleek de radiateur lek. Ik had een gebruikte bij de auto gekregen en die zit er nu in. Dat had beter een nieuwe kunnen zijn wantij erg warm weer staat de temp meter tegen het rood. Dat wordt ieder keer ietsje beter dus ik kijk het nog even aan. als er oude uitgedroogde smurrie in de radiateur zat lost dat op en kan dat nog steeds beter worden.
Voorlopig is het goed. m'n portemonnee vond het ook wel best want het voorste deel van de uitlaat is ook vernieuwd voor de apk. Auto klinkt daardoor ook een stuk beter
Ik heb er nog niet veel aan gedaan, behalve nog eens poetsen van de buitenkant. Wel heb ik er veel ritjes mee gemaakt, hij rijdt echt heerlijk! Ik heb vroeger wel een paar 96's gehad en deze 95 heeft de beste versnellingsbak van allemaal: soepel en stil. Ik schreef al eerder over een trilling in de bakklos, maar dat merk je alleen bij fors accelereren. Bij het touren heb je er helemaal geen last van.
De nieuwe hoofdrem cilinder heeft een ondeugdelijke vuldop van witte kunststof die niet goed is. De dop is afgescheurd. Als ik bij leverancier Kempink ga reclameren krijg ik waarschijnlijk net zo'n dop opgestuurd. Heeft iemand nog een oude zwarte dop voor mij?
- Luud
Bedoel je deze Olaf ??
Ik heb er laatst twee op de sloop gehaald. Ook bij een van mijn Saabjes was deze gebarsten....Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
90 uit 1985 sinds 2017
- jota
- Contacteer:
Ik heb er eentje gevonden Olaf. Stuur ik je op
- op
Super Johan!
- Ewout
- Contacteer:
Vond-ie het allemaal prima of had-ie er genoeg van?
Mooie klussen en klusjes om met een goed gevoel de toekomst weer in te rijden!
1980 900 turbo 3
1991 9000 2.3 turbo s cc aut
1991 9000 2.3 turbo e cc
1992 900 s aut
2009 9-5 aero sedan aut
1992 900 s aut
- op
@ Ewout: het kost gewoon veel meer tijd en ook geld om het ding rijwaardig te krijgen. Het is en blijft een auto, dus het moet veilig en goed zijn.
Ik had allang in fase twee, het opknappen en mooimaken willen zitten.
- op
Update: wegens te veel projecten nu te koop.
Zie viewtopic.php?f=122&t=180989
- op
https://link.marktplaats.nl/m1881909797
Nu met advertentie op marktplaats
Vanmiddag weer lekker een ritje gemaakt voor de foto's en oude accu bij te laden, en twijfel toch een beetje. Eentje die zogoed rijdt ga ik niet snel weer vinden....
meestal klinkt en rijdt het toch als een koffiemolen als de bak niet meer fris is.
- op
De accu is overleden. Het bleek een 44Ah te zijn terwijl er 60Ah is voorgeschreven in het boekje. Dat zit er nu in.
[ Het gaat er steeds beter uitzien onder de kap. En het start en loopt ook echt veel beter. Ik dacht eerst dat de automatische choke goed gaar was omdat de auto moeilijk startte, maar dat was niet alleen de choke, maar zeer zeker ook de accu.
Ik moet nog wel het bevestiging ijzertje terugzetten, maar de draad is nu te kort. Morgen even nieuwe halen.
@Luud: op de foto het bewuste dopje op het reservoir
