Olafs witte Saab 95 1972
- bert knip
Re: Olafs witte Saab 95 1972
Er zijn met een kraag aan de bout, zodat je geen ring nodig hebt, zoals de bouten van 99 inca velgen.
En met losse ringen.
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Nooit geweten, ik ken alleen die met losse ring.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- op
Ik heb er toch 20! Er was er eentje in het bakje met de 900 soccerball bouten terecht gekomen, die heb ik ook nog
Net weer een heerlijk ritje gemaakt met de kachel aan, wat is dat toch lekker met deze waterkou. De Saab 95/96 is eigelijk toch wel de ultieme winterauto.
95 1972 wit (verkocht)
- op
@ Bert: Ik heb die met de losse ringen
Vanmiddag in Leerdam nieuwe stoelen gehaald, en ook een voorscherm. Het ontroesten, schuren, gronden en lakken van het scherm kan ik zelf wel, maar de montage heb ik nog nooit gedaan.
De rit van Utrecht naar Leerdam was heerlijk, na de snelweg nog leuke dijkjes... Wat een fijn autootje
Laatst gewijzigd door op op za 06 nov, 2021 23:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- silvandam
Mooie ontwikkelingen!
Saab 96 1967, Torreadorrood(?)
Saab 99 1976, Platinablauw
Saab 900 T8 Sedan 1983, Amaranthrood
Saab 9000S 1988, 170 Zwart
Saab 900 T16 Cabriolet 1989, 170 Zwart
Saab 900 T16 Sedan 1992, Talladegarood
Volkswagen T3 Transporter D 1983, Marsalarot (wordt Medium Blue)
- op
Re: Olafs witte Saab 95 1972 Soccerballs!
Tadaaa!
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Nice!
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- silvandam
Karakterbak, top.
- 72sonett3
Mooi, maar dat roestplekje op de rand boven het rechter achterspatbord is verraderlijk
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- op
haha, de andere kant is dat plek ook aanwezig en nog erger. Qua plekjes is dit de mooie kant
Laatst gewijzigd door Sander op wo 17 nov, 2021 0:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd!
- op
Zoals ik eerder al schreef, dit is een ' rolling restauration'. Dat betekent dat ik de eerst de technische kant in orde wil hebben, dan de rest ga aanpakken, 'van binnen uit'. Dus na de techniek, het interieur lekker fris en dan de buitenkant mooi maken.
Technisch is er al een hoop gebeurd:
Nieuwe koppeling, nieuwe revisiebak, nieuwe wiellagers en remmen voor, als hiervoor aan de orde geweest.
Nu dan nieuwe banden. Wat een verschil! Helaas blijkt de trilling bij acceleratie niet verdwenen, dus er moeten ook nog een keer andere bakklossen in. Dat is nog het enigste. Maar dan heb ik ook een strak sturend en heerlijk rijdend V4-tje!
Qua techniek moet er nu nog alleen wat aan de ruitenwissers gebeuren. De afspraak met Jota staat al.
Ik zoek nog een slot voor de achterklep, dwz een hendel met werkende slotcilinder
Dan gaan we ook de eerste interieur zaken doen:
Rolgordels monteren en "guillotines" en de reeds bemachtigde versere stoelen van hetzelfde type monteren.
Kijken of ik de stoelverwarming aan de praat krijg. Verder moet de schakelaar van de ventilator vervangen worden, die doet het niet altijd.
Interieurverlichting fixen.
Leertje van het stuur vervangen (nieuwe stuurhoes)
Achterbak zoeken en monteren.
En dan de buitenboel:
Poetsen! er is nog maar een kant gepoetst en de velgen mogen ook een een keer echt gepoetst worden.
Het gedeukte scherm vervangen. Ik heb al een goed scherm, dat moet geschuurd, gegrond en gelakt. Met die lak ga ik ook de plekken bij werken. Voor de plekken die gelast moeten worden laat ik lassen. Daarna ga ik kijken of ik die delen deel voor deel zelf kan spuiten. Het zou moeten kunnen, want dit is een redelijk makkelijke kleur. Dan gaat alle trim er weer op, en de emblemen.
Maar dan zijn we zeker wel een jaartje verder, en onder tussen gak lekker rijden
Dat is het leukste van een rolling restauration, dat je met je project op stap kan voor de onderdelenjacht......
- 72sonett3
Nieuw slot/klink achterklep kon nog wel eens het moeilijkste worden van de hele restauratie...
Stoelverwarming is waarschijnlijk gebroken draadje aan de thermoschakelaar in de zitting. Makkelijk te vinden en te verhelpen.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- op
Eergisteren bij Jota gewest en een aantal zaken aangepakt.
De ruitenwissers doen het weer na het monteren van een 'nieuwe' motor. Het was puur de motor.
De ruitenwisser bestuurderskant zat gewoon niet goed vast waardoor hij raar deed. Mijn vrees voor een kapot mechaniek onder het dashboard of slechte asjes kwam gelukkig niet uit en het geheel was gewoon in no time gefixt.
Daarna de rolgordels erin gemaakt. Dat was meer werk. Ik had bij Autogordelshop.nl leuke rode rolgordels besteld, maar die zijn nèt te kort. Ook de bovenste geleider was niet goed draaibaar te monteren, waardoor de gordel daar vastliep.
Jota had originele rolgordels liggen natuurlijk en die zitten er nu in. De rolgordels met de guillotine sluitingen (dus zonder gesp) functioneren heel goed en het voelt veel prettiger en veiliger dan die oude Klippans. De mat van de vloerbedekking moet ik nog even op maat snijden want die past nu natuurlijk niet meer.
Ook een spectaculaire verbetering was het vervangen van de twee lampjes van de interieur verlichting. Na het op en neer halen van de schakelaartjes deed die het gewoon weer! Heel fijn als je de auto uit de onverlichte garagebox haalt...
Al met al weer flinke verbeteringen!
En de auto rijdt superfijn op de nieuwe Vredesteins.
Laatst gewijzigd door op op zo 28 nov, 2021 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik wil graag zien hoe die rolgordels nu zitten. Wil je wat foto's posten? (Was van de week bij Johan, maar ben de gordels vergeten...)
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
- redmervand
- Donateur (6x)
Heb je wat foto’s van hoe de gordels nu (bevestigd) zitten?
Ben wel nieuwsgierig, want ik zat ook te denken aan zo’n set van autogordelshop.nl
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
