Olafs witte Saab 95 1972
- Funky Dude
Re: Red een saab 95 1972 wit
`De "L" en "GL" hadden trouwens als enige extra de betreffende typeplaatjes...
- op
Er moet toch enig verschil zijn geweest, en niet alleen het klokje...Funky Dude schreef: ↑di 05 jan, 2021 22:54`De "L" en "GL" hadden trouwens als enige extra de betreffende typeplaatjes...
Klapramen bijvoorbeeld? en wat kan er nog meer geweest zijn?
Ik neem aan dat de 'L' de gewone auto is en de 'GL' de luxe versie. Of was er een gewone, een luxe en en superluxe?
95 1972 wit (verkocht)
- Ronnes
De "L" kwam er met de rubber bumpers, de "GL" in '78 met de grote pinkblokken. Maar in '77 waren er reeds de nieuwe stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. De toevoeging heeft - volgens mij - niks met extra luxe te maken, maar was gewoon marketing. De "L" en "GL" zijn ook nooit naast elkaar verkocht.
Over klapraampjes en gordels: viewtopic.php?f=11&t=58577
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
- op
Re: Olafs saab 95 1972 wit
met enige vertraging kreeg ik een blauwe envelop, waarin staat de de belastingdienst geen maandelijkse bijdrage van mij wil.
dat wist ik wel, maar het blijft leuk om zo'n brief te krijgen
Laatst gewijzigd door op op do 21 jan, 2021 23:38, 3 keer totaal gewijzigd.
- op
Update:
Ik heb de opening posts verwijderd, en de naam van het topic veranderd. De verkoper heeft zijn berichten verwijderd en nu ben ik de TS geworden
De 95 is al twee weken uit logeren bij een bekende 96 guru in het Overijsselse Vechtdal. Hij is daar op de auto-ambulance naar toe gegaan, en dat is maar goed ook, want het linkervoorwiel gebeuren was levensgevaarlijk. Op de brug kon het wiel met de hand in de dwarsrichting flink heen en weer bewegen. Het wiel zat helemaal niet meer goed vast, maar schotelde flink heen en weer! Hoe ik daarmee van Amsterdam naar Utrecht heb kunnen rijden is mij een raadsel, er zat in ieder geval ook een beschermengeltje in de auto
Naast de koppeling komt er dus ook een nieuw lager een aandrijfas en andere rem schijf en rem klauw op. De rest van de remmerij wordt ook gereviseerd. En omdat we toch bezig zijn komt er ook een revisie bak van Rein van de Pol in.
Een nieuw zijruitje zit er al weer in.
Dan is het de komende jaren in ieder geval technisch goed voor elkaar.
Volgens de 96 guru is het verder een goede en best harde auto, niet geheel zonder werk aan de bodem, maar goed te overzien. Dat was natuurlijk wel het eerste wat besproken is
Het wordt dan verder een 'rolling restauration', een leuke en rijdende auto waar steeds wat aan verbeterd wordt.
De verbeterpunten ( die ik zelf wil doen):
de gordels, ik wil er rolgordels in
andere stoelen, er zitten nu twee bijrijders stoelen in. een upgrade naar later model of zelfs 9-3 of 9-5 stoelen is ook mogelijk.
voorscherm uitdeuken
roestplekken boven de achterschermen aanpakken
Richtingaanwijzers voor vervangen, heb ik al liggen
Alle roestplekjes bijwerken
Rubbers compleet maken
LPG erin op den duur. Hopelijk helpt de grote beurt en de nieuwe bougies, want de verbranding is niet optimaal, wat aan de stinkende uitlaatgassen goed te ruiken is. V4 op gas loopt mooi en veel schoner.
Maar eerst de vorige punten...
groeten
Olaf
groeten
Olaf
- op
Nog wat foto's
Diafragma koppeling
met revisiebak
En alles er in. Het blok zelf is is een Végé blok, ongeveer veertien jaar geleden ingebouwd door Harm van der Laan. Dat liep al mooi maar zal nog wel mooier gaan lopen nu na de TLC.
Die nodig was:
helemaal vastgerot en stok oud.
Ook de kleppen gesteld
Diafragma koppeling
met revisiebak
Die nodig was:
- maup
Re: Olafs witte Saab 95 1972
Ik weet niet of het verstandig is om het pasvlak waar je velg tegenaan geschroefd wordt z'n dikke laag verf te geven. ik heb eens op een ander forum gezien dat je wiel dan los kan werken
SAAB 96 1974
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
- op
[]Dat is een punt inderdaad. Met gepoedercoate velgen heb ik dat ook eens gehad, een wiel werkte zich los. Met allerlei enge geluiden die de stilte van de 9-5 verstoorden. Ik wissel zelf altijd van zomer naar winterbanden en dan heb ik altijd nog een of twee weken daarna een een dop in de auto om het zonodig vast te trekken. voor ik 'm weer uit de auto haal check ik alle wielen nog even.
Wat ook kan is dat er een stukje van de verf aankoekt aan de velg en als je dan de velg er weer verdraaid opzet, dat het dan scheef is.
Laatst gewijzigd door Injectie op ma 25 jan, 2021 9:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
- op
Het Saabje is alweer even terug en het rijdt geweldig, een heel fijn autootje gewoon. afgelopen vrijdag getaxeerd voor de verzekering en dat valt niet tegen. Zal nog wat foto's maken, daar was het geen weer voor
De koppeling was perfect toen ik de auto ophaalde, maar na een langere rit kan ineens de koppeling niet helemaal lekker gaan - en daarna is het dan weer oké. De hoofd en hulp cilinder van de koppeling was het enige dat niet is gedaan en dat moet nog wat aandacht krijgen.
De banden zijn lelijke herrieschoppers, vooral bij 80-90 km per uur maken ze een enorme kabaal, klinkt naar wiellagers, een rotgeluid. Na al het werk heeft Johan er nog een andere set op gelegd om te testen of het wel goed was, en dat was het.
Er zal dus wel een ander setje op komen. Ik wacht even af of het minder wordt, dat kan namelijk wel. Ik ga de wielen nog links/rechts wisselen. Als het cuppen is, wat ik denk, rijdt je het er op die manier uit. Met een beetje geluk
En anders komen er nieuwe Vredesteins of Toyo's onder.
Heeft iemand nog tips voor het restaureren van soccerballvelgen?
- jelger
- Contacteer:
Voor dat laatste moet ik even graven.. ik heb het wel eens gedaan. Met een borstel op een boormachine oude verf eraf, en de andere delen glimmend gemaakt. Vervolgens met tape afgeplakt en zwarte delen gespoten. Daarna meen ik blanke lak eroverheen (over alles). Maar dat weet ik niet zeker. Zal kijken of ik ergens nog foto's heb, die had ik wel namelijk. Maar net alles uit gezet. Morgen weer.
- Funky Dude
Verkrijgbaar bij motorzaken en de betere autoonderdelenhandels,geschikt voor chroom en alle blanke metalen.
Laatst gewijzigd door Funky Dude op za 06 feb, 2021 1:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- op
Een test ritje om te zien welke ratelende geluiden er door het ontbreken van het motorkaprubber worden veroorzaakt. Ik heb tussen de motorkap en de paravaan schijfjes kurk van een wijnfles geklemd en dat scheelt een hoop.
Nu nog wat andere rammels opsporen, de auto is eigenlijk best stil.
- U-Poll
Strak Olaf, echt heel gaaf wat je doet en hoe je het doet! Ik hoop het ding —tijdens een post-corona meet— eens in het echt te bewonderen!
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
- op
Het fijne van een vrijgestelde oldtimer is dat je er in de winter ook even mee door de sneeuw kan Verse sneeuw kan geen kwaad, ik ga er natuurlijk niet mee door de pekel rijden.
Anders heb ik ze nog wel jelger. In het bruine GLE mapje. DSC_4212a.jpg en verder.jelger schreef: ↑vr 05 feb, 2021 1:12Voor dat laatste moet ik even graven.. ik heb het wel eens gedaan. Met een borstel op een boormachine oude verf eraf, en de andere delen glimmend gemaakt. Vervolgens met tape afgeplakt en zwarte delen gespoten. Daarna meen ik blanke lak eroverheen (over alles). Maar dat weet ik niet zeker. Zal kijken of ik ergens nog foto's heb, die had ik wel namelijk. Maar net alles uit gezet. Morgen weer.
