155 SR 15 welke banden? Toyo ipv Vredestein?
- op
Mijn oudere Vredestein classic snow maken een vreselijk kabaal rond de 80 km per uur en in de bochten klinkt het helemaal nergens naar. Er zijn nieuwe wiellagers in gekomen en de garage heeft proefgereden met een andere set wielen (wel stil) om te kijken of alles goed was. En dat is het.
Nu zie ik bij diverse aanbieders de Vredestein 155 SR 15 classic (de zomerband) voor rond de €100, - terwijl ze normaal duurder zijn. Volgens het bandenlabel geven ze 72 dB geluid.
er zijn ook Toyo's https://www.banden-pneus-online.nl/auto ... 82-s.html 155/80 R 15, zelfde maat en maar € 68,- én 70 dB geluid. Dat laatste is natuurlijk extra interessant, hoe stiller, hoe beter natuurlijk.
Kent iemand die Toyo's uit ervaring?
Groeten
Olaf
Groeten
Olaf
Laatst gewijzigd door op op di 09 feb, 2021 14:38, 2 keer totaal gewijzigd.
95 1972 wit (verkocht)
- Funky Dude
Re: 155 SR 15 welke banden? Toyo ipv Vredestein?
Ik zou vooral letten op grip, invloed op brandstofverbruik en levensduur, daarna pas op geluidsniveau. Een zuinige band met goede levensduur is in aanschaf misschien duurder, maar dat betaalt zich ruim terug.
Je kunt ook 155/80 R15 of 165/80 R15 monteren.
Je had het trouwens eerder over op den duur lpg erin. Laat dat alsjeblieft niet ten koste gaan van je 3e bankje zoals je vaak ziet (koop dan liever een MY75B-MY78). Je kunt in plaats daarvan de gastank op de plek van de benzinetank monteren en een kleine benzinetank voor het starten ergens anders bijplaatsen.
- scancaep
Ik zou voor de Classics van Vredestein's kiezen.
Reden zoals hierboven al vermeld.
Betrouwbaar en een prima produkt van Nederlandse bodem.
- Turbobakk
Ik heb de Toyo's onder mijn Sonett en de Vredesteins onder mijn 96. Prima bandje de Toyo en inderdaad aantrekkelijk geprijsd. Qua geluid merk ik weinig verschil. Hoor je ook niet echt boven de geluiden van de motor en het nodige windgeruis bij hogere snelheden
Turbobakk
Saab 9-3 Turbo S 2000 ( T7 B205R)
Saab 900 Classic Cabrio 1994
Saab 9000 T16 Airflow 1988
Saab Sonett 1973
Saab Sonett 1973
- op
zowel de Vredestein als de Toyo hebben een brandstofverbruik 'F' en een grip bij regen 'E', het verschil zit dus in het geluid. 2 dB lijkt niet veel, maar kan toch een hoop uitmaken.
De 95 vind ik tijdens het rijden wat stiller dan de 96 op basis van oudere ervaring, maar dat kan er ook aan liggen dat ik nooit een echt stille 96 heb gehad
Zeker in stille moderne auto's is bandenherrie storend, maar ook in een 900 classic merk je de verschillen wel. De ene bandenherrie is de andere trouwens niet, wat bij de ene band neutraal bandengeluid 72 dB meet kan van een ander merk, dat ook 72 dB geeft als stoere herrie worden ervaren. D
Dus vandaar dat ik naar de ervaringen van de rijders vraag....
- silvandam
Ik heb de Toyo’s onder mijn 95, bevalt goed.
Saab 96 1967, Torreadorrood(?)
Saab 99 1976, Platinablauw
Saab 900 T8 Sedan 1983, Amaranthrood
Saab 9000S 1988, 170 Zwart
Saab 900 T16 Cabriolet 1989, 170 Zwart
Saab 900 T16 Sedan 1992, Talladegarood
Volkswagen T3 Transporter D 1983, Marsalarot (wordt Medium Blue)
- op
Kan je ook een Lpg ringtank op de plaats van het reservewiel doen, dus onder de achterbank? Dat lijkt mij een veilige plek en goed voor de gewichtsbalans van de auto.Funky Dude schreef: ↑do 28 jan, 2021 0:46
- Funky Dude
Dat zou ook mijn voorkeur hebben, moet je alleen nog een nette plek voor de vulnippel bedenken...
Reden dat ik dat nog niet noemde is dat je dan puur theoretisch gezien met een relatief kleine lpg- en te grote benzinetank rijdt dus vrij vaak aan de lpg-pomp staat en mogelijk meer kans hebt op problemen met de benzinetoevoer/vervuiling in de tank a.g.v. de huidige benzinekwaliteit.
Daarnaast weet ik niet hoe makkelijk een passende ringtank (nog) te krijgen is en of dit aan de lpg-inbouweisen voldoet.
Vanwege de tegenvallers die ik had met mijn 95, heb ik me er niet verder in verdiept. Overigens had ik dit willen combineren met elektronische ontsteking van Pertronix.
- bert knip
Volgens mij is er onder de achterbank niet voldoende ruimte voor een beetje redelijke ringtank, bovendien heb je dan weer een reservewiel over.
Als je de achterbank nooit gaat gebruiken zou je hem kunnen uithollen en een normale tank kunnen plaatsen, maar dan zou ik eerder het 3e bankje opofferen
Ook meerdere tanks kan een oplossing zijn.
De LPG tank helemaal achterin kan wel de achtervering op de proef stelllen.
- scancaep
Ging dit draadje niet over banden...?
- maup
Ik heb altijd Vredestein classic's onder mijn 96 gereden. De Vredestein's waren bijna onbetaalbaar net toen ik nieuwe banden nodig had en toen ben ik voor Toyo's gegaan. Omdat ik remmen energieverpesting vindt is mijn bochtsnelheid nogal hoog en viel het mij op dat de Toyo's meer vervormen in de bochten. Het lijkt of de zijwangen van de Vredestein's een stuk steviger zijn. Bij redelijke prijzen de volgende keer weer Vredestein
SAAB 96 1974
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
- op
En hoe heb je dat vastgesteld vanachter het stuur?
- maup
Ja dat is een goede je merkt dat de auto bij snelle bochten meer over de voorwielen wegglijd (mijn toyo's zitten voor). Voor mijn gevoel lijkt het net of de banden van de velg geduwd worden, het geeft een wat "slapper" gevoel. Nadat de bandenspanning werd verhoogd is dat gevoel minder erg geworden. Standaard bandenspanning is volgens mij 1,7 bar, ik rij altijd 2,1 bar en nu met de toyo's nog iets hoger. Dit is natuurlijk niet een erg wetenschappelijk verantwoord verhaal maar het gaf voor mij wel een opvallend verschil in rijgedrag.
SAAB 96 1974
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
- scancaep
Doorgaans is de voorgeschreven of geadviseerse bandenspanning door de autofabrikant een "comfort-spanning".
Bijna elke bandenfabrikant adviseert de spanning minstens 0.2 bar te verhogen.
Met andere woorden er is nog wel enige ruimte om zelf te experimenteren met de spanning totdat je "goed" zit of waarbij jij je comfortabel vindt.
- Funky Dude
Ik begrijp uit de SAAB-documentatie dat de geadviseerde bandenspanning gebaseerd is op veiligheid.
Je bewering over het advies van bandenfabrikanten zou ik graag gestaafd zien, ben ik nog nooit tegengekomen.
Bij te hoge spanning kan de band zich niet meer voldoende aanpassen aan het wegdek en omstandigheden en verlies je dus grip wat juist als het er op aan komt erg vervelend uit kan pakken...
