En weer door... Volgende upgrade!
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: Afslaan bij intrappen koppeling...
Nog even ter verduidelijking;
- opschakelen vanuit stilstand naar 1>2>3>4 geeft geen problemen.
- terugschakelen, van bv 3>2, geeft het afslaan probleem
Schakelen en wat gas geven eigenlijk nog niet geprobeerd, kan ik eens proberen!
Ik zal de de draadjes en aansluitingen eens langs gaan, ergens heb ik zelf het vermoeden dat het 'iets elektrisch' is, maar ik weet niet wat...
De carburateur heb ik zelf nadat het probleem zich heeft voorgedaan er af gehad, en er weer opgezet, zonder resultaat in dit probleem.
Blok is er 2x uit geweest, 1e keer voor de balansaslagers, toen ben ik naar huis gereden zonder problemen, echter kwamen we er achter dat het probleem met de bak lekkage niet verholpen was. Dus direct rechtsomkeert gemaakt en toen is de nieuwe bak geplaatst. Bij de eerste rit naar huis, totdat ik de snelweg bij Apeldoorn af was geen probleem en toen sloeg ie bij het tweede verkeerslicht af, en begon de zoektocht...
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
Als je terugschakelt: slaat 'ie dan meteen af? Zodat je nog vaart hebt met de koppeling ingetrapt? Koppeling op laten komen en hij slaat weer aan? Of moet je echt opnieuw starten?
Toen je de laatste keer wegreed in Dalfsen, was er nog niets aan de hand wrs. Ik denk dat op de rit naar Apd iets los is gaan zitten. Check ook even de kabelschoentjes/kabels op breuken. Verdachte plekken: laagspanning op de bobine en de laagspanning op de ontsteking. Carb.: stangen los gehad van / naar de gasklep? Is daar iets veranderd? Er moet haast wel een verband zijn met het gesleutel en het huidige euvel.
Ik had ooit hetzelfde probleem met mijn eerste 96 op gas (Vialle). Van de snelweg af, bovenaan de afrit (ook Apeldoorn trouwens...) telkens afslaan. Bleek inderdaad in het elektrische (laagspanning)deel te zitten en niet in het brandstofdeel.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
- redmervand
- Donateur (6x)
Terugschakelen is inderdaad afslaan, laad- en olielampje floepen aan en het is direct stil, gas geven doet niks. Dus echt opnieuw starten, rollend dan wel stilstaand, en dan zonder koppeling anders lijkt ie ook niet aan te slaan.
Het enige wat nog gebeurd is bij de sleutelwerkzaamheden in Dalfsen is dat er een originele veer is geplaatst aan de gasstang.
Ik ga alle aansluitingen eens goed checken en met een schuurpapiertje langs.
Zou het in de condensator kunnen liggen heb ik me zitten bedenken? Als ik een andere pak, moet ik dan een specifieke nemen of zijn ze allemaal gelijk?
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Zitten de 3 vacuumslangetjes wel in de goede volgorde op het thermoklepje? (2 slangetjes van links en rechts van de carb en 1 slangetje naar de vacuumunit.)
(plaatje geleend uit pollewoptopic )
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- redmervand
- Donateur (6x)
Ik heb niet zo'n thermoklepje (volgens mij), ik heb alleen een slangetje van de vervroeger naar de carburateur, een enkele FoMoCo op een '72er
PB onderweg
- redmervand
- Donateur (6x)
Helaas, het afslaan/slecht stationair/rijden probleem is nog niet volledig op gelost, maar er lijkt hoop te zijn.
Vandaag ontdekte ik dat de vacuümslang en terugslagklep naar de rembekrachtiger de motor laten reageren op het toedienen van remmenreiniger.
Het klepje lijkt OK, de slang ook, maar ik ga het toch maar vervangen incl nieuwe slangenklemmen, want ook met aandraaien bleef de reactie op het toerental
In de tussentijd nog wel wat anders kunnen doen, de passagiersdeur heb ik nu kunnen voorzien van een werkend slot, met sleutel
En toen ik daar toch was, ook direct geluidsdemping in de deur aangebracht, het ene lapje wat er (nog) hing was niet veel meer. Vanavond ook direct maar de bestuurdersdeur voorzien van nieuwe demping
- 72sonett3
Werkt de rembekrachtiging dan wel goed? Als het membraan lek is, zuigt de motor daar ook valse lucht
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- redmervand
- Donateur (6x)
Aan de het remmen merk ik niks, behalve dan dat dus de motor zo maar afslaat, maar niet altijd.
Gister een aantal keer de straat op en neer geracet, geschakeld en geremd, en toen gebeurde er niks. Durfde het toch nog niet aan om wat verder weg te gaan…
Ik vervang eerst eens de slang en klep om te k ik zien of de reactie op de remmenreiniger er nog is
- 72sonett3
Met lopende motor moet het rempedaal zacht aanvoelen. Als je de motor uitzet en een keer of 4-5 op het rempedaal trapt, voelt het pedaal 'hard' (het restvacuum in de rembekrachtiger is dan 'op'). Als je vervolgens het 'harde' rempedaal intrapt en ingetrapt houdt en dan de motor start, moet het rempedaal weer wat inzakken.
Als het pedaal direct na uitzetten van de motor hard aanvoelt, is het membraan in de rembekrachtiger stuk (is niet te repareren).
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- redmervand
- Donateur (6x)
Dit zal ik nog eens testen op de manier die je beschrijft!
- redmervand
- Donateur (6x)
Eindelijk wat goed nieuws (fingers corssed) over het probleem dat ik had met het afslaan als ik wilde afremmen!
Deze week heb ik, na alle andere acties, een Weber 34 ICH geplaatst, niet helemaal de juiste voor een 96 (deze heeft een 29mm venturi en was eigenlijk bedoeld voor een LR Defender 2.3), maar hij was goedkoop genoeg om eens te proberen. En warempel met de originele sproeierbezetting voor de LandRover sloeg ie direct aan en liep ie direct én rijdt hetzonder af te slaan (vooralsnog). Ook het minder lopen of zelfs afslaan als ik met remmenreiniger rond de voet van de carb spoot is voorbij, gewoon geen reactie
Zo staat het er nu bij (luchtfiltertje voor een Golf 1)
Nog wel even de gasstang goed maken, nu moet ik door een dood punt heen trappen, en dan is niet echt fijn...
Nu is het zaak wat meer met de auto te gaan rijden, en weer vertrouwen krijgen, en daarnaast kijken hoe hij reageert en hoe het verbruik is. De sproeiers die vaak op een 34 ICH gebruikt worden heb ik al liggen dus die kan ik zo wisselen.
Ondertussen vandaag op de onderdelen dag ook nog wat onderdeeltjes op de kop getikt om de auto weer wat op te leuken!
- turbopilot
Re: Hij rijdt weer, probleem opgelost??
Mooi en de carburateur ziet er ook goed uit, heeft deze handchoke ?
Het luchtfiltertje ziet er zo ook wel stoer uit, zit er wel een slang aansluiting op voor de rechter klepdeksel?
Gasstangetje: lijkt erop dat je het schroefdraad welke tussen de kogel gewrichtjes zit iets langer moe5 maken.
Om het probleem van dood punt op te lossen.
Je hebt het over de venturi, maar ik was benieuwd naar verschil in doorlaat van de carburateur, is deze ook groter?
Tip, draai er eerst eens een bougie uit en maak er even een foto van, kun je zien of hij zwart is of na een poosje gaat uitslaan.
Als je dan na de veranderde sproeier bezetting weer kijkt kun je de kleur weer aflezen (bijvoorbeeld minder zwart)
- 72sonett3
Zo te zien staan bij gasklep dicht de armpjes van de gasklep en de gasstang horizontaal, dat werkt idd niet. Ze zouden onder een hoek van ca 45° omhoog moeten staan, op 'half 2".redmervand schreef: ↑za 14 mei, 2022 21:51Nog wel even de gasstang goed maken, nu moet ik door een dood punt heen trappen,
De choke-kabel zit ook in de weg, precies boven de gasstang.
Laatst gewijzigd door 72sonett3 op zo 15 mei, 2022 9:41, 1 keer totaal gewijzigd.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- redmervand
- Donateur (6x)
Hij heeft inderdaad handchoke en het filter heeft een opening voor de carterontluchting, dus daar zit netjes weer een slangetje op.
De 2 grote verschillen met de ‘standaard’ 34 voor de 96 is de 29mm venturi ipv 27mm en dat er een alu ring aan de bovenkant zit voor een groter luchtfilter, en uiteraard de sproeiers.
De bougies zal ik eens in de gaten gaan houden, goeie tip!
Het idee voor de gasstang is dat die inderdaad wat meer onder een hoek moet komen te staan, zoals het rode pijltje ongeveer
