En weer door... Volgende upgrade!
- redmervand
- Donateur (6x)
Mijn groene 96!
Zojuist een nieuwe bougiekabel set geplaatst, de set kwam met een haakse aansluiting voor nummer 1. Dus daar zit nu ook weer een mooie nieuwe stekker zonder elektro-tape
De set is van Skandix, maar vond en kocht ik via Volvo Klassiekers, omdat ik daar ook een kachelkraan kocht.
Dus de kachelkraan er tussen maken is het volgende projectje, zodat het in de auto ook weer een beetje opwarmt.
Nog wel even op zoek naar de juiste manier van aansluiten, misschien moet ik Luud nog maar even raadplegen
En ondertussen moet ook de 2e keerring op de versnellingsbak nog vervangen worden....
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
- op
Re: Mijn groene 96!
Waarom heb je de kabels vervangen? Liep hij niet goed?
95 1972 wit (verkocht)
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn groene 96!
Nee hij liep best goed, maar de kabels waren zichtbaar oud.
Daarnaast was de haakse aansluiting op nr 1 zat ingepakt met elektro tape en voelde bij het vervangen van de bougies (paar maanden terug) al niet zo jofel.
Nu kwam ik een set tegen met 1 haakse bougie aansluiting en die ook nog op voorraad was, dus maar tot aanschaf overgegaan.
Re: Mijn groene 96!
Mocht iemand ze niet meer kunnen kopen (met de haakse aansluiting): Peter Hulshof van Retronics in Apeldoorn maakt ze op maat voor iedere auto. Hij heeft geen website o.i.d. Gewoon bellen als je 'Retronics' googelt.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn groene 96!
Eindelijk weer een beetje tijd, zin én energie gevonden om aan de passagierskant de keerring op de bak te gaan vervangen.
Het begin is er, fusees zijn los, toen de accu er uitgehaald.
Wat een troep…
Eerst maar even poetsen dus…
Verder kwam ik dit nog tegen, kan iemand mij vertellen wat het is en hoe het hoort (niet zo neem ik aan)
Wat een troep…
Re: Mijn groene 96!
Die plaatjes zijn bedoeld om de wielen uit te lijnen/ af te stellen. Deze shims horen achter een plaatje te zitten. Is niet goed wanneer ze zoveel ruimte hebben dat ze er zomaar (ga ik van uit) tussenuit kunnen!
Aan de andere kant, bij het andere voorwiel zie je wrs nog hoe ze wel moeten zitten!
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn groene 96!
Ik begreep dat het een interessant/lastig klusje is om ze weer vast te krijgen.
Binnenkort maar eens even goed kijken hoe dit vast hoort te zitten!
Re: Mijn groene 96!
Je kunt er niet makkelijk bij; de motor zit in de weg. Maar het is te doen. Goede uitlijnbedrijven doen het ook wel als je daar komt om de boel uit te laten lijnen.
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Re: Mijn groene 96!
Die shims/plaatjes zitten achter de bovenste draagarm geklemd, en bepalen daarmee het camber van de voorwielen. Hoe meer plaatjes, hoe verder de bovenkant naar binnen staat. Ik kan me inderdaad voorstellen dat het terugplaatsen even wat gedoe is, want de veer drukt de bovenste draagarm naar beneden en naar buiten. En je komt er niet heel erg lekker bij, zo half onder de accubak.
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Re: Mijn groene 96!
Ze zijn er in 3 verschillende diktes.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- redmervand
- Donateur (6x)
Mijn groene 96!
Inmiddels is ook de 2e keerring vervangen, en vandaag de bovenste fusee aan de passagierskant vervangen.
Daarna even testen en volgens mij blijft de olie nu waar ie hoort, in de bak
(De shims zitten nog los aan de bovenzijde, kreeg het niet voor elkaar, dat mag een ervaringsdeskundige een keer doen)
Onlangs had ik ook al een nieuw, alternatief, kachelkraantje besteld. Vandaag ook direct maar gemonteerd, want het proefritje was wel wat koud…
Het enige wat niet (goed) werkt is de verstelling met de knop, de metalen kabel gaat wel heen(kraan dicht) maar niet terug(open). Hij blijft nu dus maar permanent open staan het is toch winter
Oh en als iemand een origineel veertje heeft voor aan de gasstang naar beneden houdt ik mij aan bevolen!
- turbopilot
Re: Mijn groene 96!
Ff over die shims, als je die niet vast krijgt , dan lijkt het erop dat de draagarm beugels ook niet vastzitten
Ps doe ff wat op dat draad, of pan even een spuitbus met zwart. Zo gaat het roesten en dan wordt een volgende keer lastig.
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn groene 96!
Over die shims, kreeg de draagarm niet los…
Dus kreeg ze er ook niet tussen
En ik zal nog even een spuitbusje pakken inderdaad
- turbopilot
Re: Mijn groene 96!
Pas maar op met losdraaien, afknappen van de bouten kan zo maar.
Geen klusje die je wilt doen in de winter bij kou en donker
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn groene 96!
Van het weekeind een klein rondje gedaan
