En weer door... hij gaat weer!
Re: En weer door... Vreemde haperingen
Bericht door MvR » za 24 aug, 2024 17:10
Was de motor toen warm? Kan ook een luchtbel (vapour) in de benzinetoevoer zijn als het om een warme motor gaat. Heb je een brandstofslang verlegd? Zit er een soort van warmte isolator-laag (kweenie hoe dat heet) tussen de carb en het inlaatspruitstuk? Luchtfilter op de zomerstand?
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
redmervand
Bericht door redmervand » za 24 aug, 2024 17:35
Motor is dan warm ja, en het probleem wordt gaande weg alleen maar erger.
Benzineslangen lopen de originele weg, laatste deel vanaf de pomp is met staal omwonden.
Sportfilter gemonteerd, dus geen zomer/winter stand
Vlotterkamer lijkt ook prima op niveau als ik hem openmaak.
Isolator blok zit er tussen maar merkte wellicht toch een vacuümlek aan de voet van de carb/isolatorblok.
Moeren nog eens aangedraaid maar lek blijft wat bestaan
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
Lafrance1
Regio: France - Frankrijk
Bericht door Lafrance1 » za 24 aug, 2024 17:45
Lek en soort filter = armlopen als hij warm is
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » za 24 aug, 2024 18:24
Wanneer zijn de kleppen voor het laatst gesteld? En staan ze nog goed?
Wil je het communisme steunen? Koop Chinese meuk!
redmervand
Bericht door redmervand » za 24 aug, 2024 18:53
Het filter zal niet veel verschil maken, want met of zonder resultaat is het zelfde.
Kleppen zijn Helvoirt jat december het laatst gesteld, toen deze carb met inlaatspruitstuk gemonteerd werd.
Daarna werd dit probleem voor het eerst na een lange rit begin maart ervaren.
Bericht door MvR » za 24 aug, 2024 19:11
En als je teruggaat naar een andere carb? De oude?
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » za 24 aug, 2024 19:57
Heb je een elektrische benzinepomp onder de achterbank?
redmervand
Bericht door redmervand » za 24 aug, 2024 20:01
Oude carb was een Weber 34ICH, maar een enkele, dit is een dubbele en dus een ander spruitstuk, als het echt niet gaat is dat een optie, maar deze 96 zou ook gewoon met een 32/36 moeten kunnen lopen.
Saabje heeft nog een gewone benzinepomp overigens, dus geen elektrische aanpassing.
Bericht door MvR » za 24 aug, 2024 20:38
Als ik het zo lees, heb je vanaf maart problemen. Is de Weber nieuw? In maart was het niet echt warm buiten.
Moet de pomp meer brandstof leveren voor deze carburateur? Zo ja, is die daar dan toe in staat? Misschien helpt het ook om de brandstofleiding vanaf de tank eens door te blazen. Kort gezegd: alles optimaliseren.
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » za 24 aug, 2024 22:04
Eerder meldde ts dat de bougies wat zwart werden, dan lijkt een tekort aan benzine niet waarschijnlijk.
Ik zou toch de kleppen nog eens checken.
Alex B
Regio: Norge - Noorwegen
Bericht door Alex B » zo 25 aug, 2024 12:52
Wat is de sproeierbezetting van de DGV?
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero in donorstatus
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
2004 9-5 Aero Estate
redmervand
Bericht door redmervand » zo 25 aug, 2024 13:11
Dit is de huidige bezetting, na wat proberen eind vorig jaar begin dit jaar
theun
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door theun » zo 25 aug, 2024 13:37
Bobine? Ontsteking? Bobine en warmte kan ook gedoe geven toch?
Ah, ik lees nu dat die tip al voorbij kwam. Toch zou ik die alsnog niet uitsluiten. Nieuwe bobines kunnen ook kapot zijn…
Saab 96 1971
Volvo 940 estate 1997
redmervand
Bericht door redmervand » zo 25 aug, 2024 15:51
Heb 2 bobines geprobeerd op zowel de elektronische als de puntjes ontsteking, beide geven hetzelfde resultaat... :cry:
Alex B
Bericht door Alex B » zo 25 aug, 2024 21:01
Ik ken dit topic niet uit m'n hoofd, maar als je motor een 1,5 is zonder tuning als een snellere nokkenas en grotere kleppen is de bezetting m.i. aan de ruime kant. Het lijkt mij niet dat je daardoor last van bokken krijgt, maar wel van zwarte bougies. Welke emulsiebuizen zitten er in?
Wat doet de motor precies als ie bokt? Is het als je met gelijkmatige snelheid rijdt? Komt het bij bepaalde snelheden/toerentallen voor? Gaat het over als je als ie bokt gas bij geeft? Zijn alle electrische contacten en aardpunten schoon? Geen losse schotten in de einddemper?
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
