Versnellingsbak probleem?
- Regio: - kies een regio
Beste Saabbisten,
Mijn Saab 96 V4 laat een vreemd geluid m.n. linksvoor horen. Als ik de wagen opkrik, lopen de wielen nergens aan en heb ik de remdelen gecontroleerd. Het lijkt me geen wiellager, aangezien je het ook bij rechtdoor rijden goed waarneemt. In de 2de versnelling hoor je het geluid ( bij herhaling hug,hug, hug...) steeds harder als de snelheid toeneemt, en heb de auto rustig nog (ca 3km) met 15km/p.u. naar huis kunnen rijden. Het schakelen verloopt nagenoeg wel goed, maar vraag me af of iemand het probleem herkent. De versnellingsbak is ca 3 jaar geleden gereviseerd.
- Funky Dude
Re: Versnellingsbak probleem?
Aandrijfas misschien?
Hoe is het in de andere versnellingen?
Als het een aanlopende rem zou zijn is dat te voelen aan een warm wordend wiel. Zit de klauw goed vast?
De aandrijfassen draaien met de hand goed rond, en de andere versnelling 1,2,3, geven hetzelfde geluid weer. Ik durf er alleen niet harder dan ca 20km mee te rijden.
- Regio: Norge - Noorwegen
Als je de wagen opkrikt heb je geen belasting op de wielen wat net het verschil zou kunnen zijn tussen een geluid of niet. En dat zou kunnen duiden op een wiellager.
Alex
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
Je zou weleens gelijk kunnen hebben, ik maakte voordat het geluid echt begon al remmend een scherpe bocht naar links. Als het de bak is zou het misschien ook een ander geluid moeten zijn. Je hoort het links voor, ook als je rechtdoor rijd. Echter ik dacht dat een kapot wiellager alleen hoorbaar zou zijn bij het door de bocht gaan?
Wiellager verraadt zichzelf meestal doordat het geluid iets verandert als je op een rechte weg heel lichte links rechts stuurbewegingen maakt.
9000 Anniversary 2.3T
- jota
- Contacteer:
Mogelijk is bij het linkervoorwiel de naaf waar de vertanding van de aandrijfas in zit iets versleten. Hierdoor komt er iets ruimte waardoor de remschijf b.v. tegen de beschermplaat komt. Hoeft maar heel iets te zijn. Ik heb dit de laatste tijd vaker gezien. Het is de naaf waar je wielmoeren in gaan en centraal de aandrijfasmoer zit. Niet veel werk om te vervangen.
alleen het beste is goed genoeg
Dank voor je reactie Johan, kan een optie zijn.
Vandaag achter het geluidsprobleem gekomen. Had inmiddels een andere bak erin gezet, maar uche uche helaas geen verbetering. Eigenlijk teneinde raad de kilometertellerkabel maar eens los gekoppeld van de bak, en ziedaar geen hinderlijke bijgeluiden meer. Nog nooit meegemaakt in mijn 40jarige Saab ervaring..Succes met jullie projecten!
Het probleem zit hem in de kmteller klok (ouder type grijs dashboard) Deze getest met accuschroevendraaier, en hij maakt lawaai. Gemerkt dat de oudere kabel voor dit type klok een 10cm korter zijn dan de latere uitvoering, met een banjonetsluiting op de klok. Kan natuurlijk liggen aan de plaatsing van de klok in het zwarte dashboard. Nu op zoek naar een oud type klok…
