Iemand wel eens andere gordels in een 95/96 gezet?
Mijn MY73 Saab 95 heeft het oude type veiligheidsgordels nog: de grijze, niet-rolgordels. Net als mijn MY71 een 10 jaar geleden. Ik was even vergeten hoe hinderlijk ik deze gordels vind!
De optie om ze te vervangen door de latere met de 'guillotine-sluiting' (woord heb ik hier op het forum opgepikt!), is geen optie. Dat betekent dat ik de achterpaneelbekleding ook moet vervangen.
Dus... op zoek naar rolgordels (grijs, zwart) die ik 1-op-1 op de plek van de huidige gordels en de beugel tussen de voorstoelen kan monteren. Het probleem is dat de bout van de veiligheidsgordel onderaan door de bodem (verticaal) gaat en bij alle universele sets die ik gezien heb, de bout onderaan door de B-stijl (horizontaal) gaat.
Wie heeft er een oplossing die niet alleen comfortabel is, maar ook veilig!?
Menno
EDIT: ondertussen weet ik dat de latere modellen met eerdergenoemde guillotinesluiting met haakse plaatje aan de kokerbalk werden vastgezet. Dus dat zou toch een oplossing kunnen zijn!(?)
Menno
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
- turbopilot
Re: Iemand wel eens andere gordels in een 95/96 gezet?
Volgens mij was een tijdje geleden een topic over.
Ik heb het vroeger wel eens gedaan, maar de zijpanelen waren ook van het nieuwe type
Overigens de gordel geleider in de achterbekleding is ook wel over te zetten
- silvandam
Als ik jou was zou ik proberen om toch de guillotinegordels te plaatsen. Ik heb, zoals turbopilot schrijft, een gordelgeleider in mijn oude zijbekleding geplaatst. Echter, mijn zijbekleding was ongetwijfeld minder strak dan die van jou, dus ik snap je weerstand wel.
Saab 96 1967, Torreadorrood(?)
Saab 99 1976, Platinablauw
Saab 900 T8 Sedan 1983, Amaranthrood
Saab 9000S 1988, 170 Zwart
Saab 900 T16 Cabriolet 1989, 170 Zwart
Saab 900 T16 Sedan 1992, Talladegarood
Volkswagen T3 Transporter D 1983, Marsalarot (wordt Medium Blue)
- redmervand
- Donateur (6x)
Ik volg dit, want dit staat ook op mijn wensenlijstje…
Volgens is vrij recent iemand geweest die ‘moderne’ rolgordels nieuw gekocht heeft en in een nog oudere 96 heeft gebouwd. Maar dat had wel wat meer aanpassingen nodig staat me bij…
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
- redmervand
- Donateur (6x)
In een TT van ‘64 is het dus recent gedaan
https://www.saabforum.nl/viewtopic.php?t=174077
Ja, dat topic heb ik gelezen. De nadruk lag daarbij vooral op het ontbreken van mogelijkheden bovenaan de B-stijl - en de vernuftige oplossing van de mede-forummer.
In een 1973 95 loopt een verstevigingsbalk vanaf de B-stijl naar achteren, ter hoogte van de zitting van de achterbank. Ik ga experimenteren met wat daar mogelijk is. Zal misschien ten koste gaan van 100% originaliteit, maar veiligheid gaat vóór. (Zoals de situatie nu is, nodigt de huidige veiligheidsgordel niet echt uit tot dragen...).
In de praktijk zal er nooit iemand op de achterbank zitten, dus in-en uitstappen is geen probleem.
Nog een aanvullende vraag: heeft iemand een foto hoe de 'guillotine-sluiting' tussen de voorstoelen is bevestigd? Heeft Saab daarvoor dezelfde gaten gebruikt als voor de beugel die in eerdere modeljaren werd gebruikt?
Mijn huidige gordels zijn grijs en hebben een grover weefsel dan latere gordels. Bakkenes in Barneveld heeft gordels op zijn webshop staan die 'period correct' lijken: ook grijs, origineel ogend weefsel van de goedel
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Heb je iets aan deze foto (van mijn 95)? Ze staan er net op:
Ik heb zelf overigens nog de wens om de (tweepunts diagonale) gordels op de achterbank te vervangen door de latere driepunts rolgordels, omdat ik dan mijn kinderen iets veiliger mee kan nemen. Vergelijkbaar klusje..
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
Dank! Precies wat ik wilde zien!
Als ik nieuwe gordels koop en de gespen eraf slijp EN de bewuste ‘vangers’ monteer, kan ik het op originele laten lijken.
(Ik ga er nu even van uit dat een complete set van een latere 96 niet op de verstevigingsbalk past. Maar eens even met JoTa appen).
Menno
Menno
- op
Je hoeft de gespen er niet af te slijpen.
Je kan de met een tie-rapje vastzetten bij de bodem , dan rammelen ze niet en raakt er niemand in de war.
Ik ga niet ook doen binnenkort, ik heb precies hetzelfde euvel. De rolgordels en de guillotines liggen al klaar. Mijn 95 is in veel mindere conditie, zodat ik in ieder geval geen gewetenswroeging hoef te hebben als er extra gaten moet worden geboord
95 1972 wit (verkocht)
Goed idee van de tie-wraps!
Ik ben benieuwd hoe je het gaat aanpakken!
M
M
