Heeft iemand van de forummers al geprobeerd het geluidniveau in de 96 V4 te verminderen,
Indien JA!!, welke materialen heb je dan gebruikt en hoe is het resultaat. ik verwacht geen DB meting maar een objectieve beoordeling.
geluidisolatie
- maup
Re: geluidisolatie
Ik heb de binnenkant van mijn motorkap beplakt met "sounddeadening" lang geleden gekocht bij Halfords. Dit is een redelijke goedkope en efficiënte manier om de herrie wat naar beneden te krijgen denk ik. Ook heb ik mijn dashboard eens verwijderd en tegen het schutbord een zware rubberen droogloopmat gemonteerd, vrij veel werk om netjes op maat te maken maar help wel enigszins tegen herrie. Ook zware rubberen matten (precies op maat) onder het tapijt gelegd, ook wel nuttig. Zou ook graag een wat stillere versnellingsbak monteren en heb net nieuwe deurrubbers en klapraamrubbers gekocht die ik binnenkort ga plaatsen om het windgeruis wat naar beneden te brengen. Hopelijk heb je hier wat aan en zijn er meer forummers met ideeën op dit gebied succes!
Groeten, Maup.
Groeten, Maup.
SAAB 96 1974
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
VOLVO 142 1971
MAZDA MX5 2001
- 5446gbv4
Re: geluidisolatie
Airpods pro (o.i.d) met ruisonderdrukking. Megaverschil. Je kunt, hoeft niet, ook nog een muziekje aanzetten.
do not be afraid of going slowly, be afraid only of standing still
saab loopauto zwart
saab 96 v4 1968 toreador red
saab loopauto zwart
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: geluidisolatie
Ik ben onlangs bezig geweest in de kofferbak van mijn 96, zie hier
Daarvoor heb ik dit spul gebruikt; Noico 2mm zelfklevende mat
Het spul is makkelijk te verwerken, te knippen met een schaar of stanley mes, en dempt ook goed.
Goed te merken als je aan de andere kant op het plaatdeel klopt, je hoort het verschil duidelijk tussen kaal en beplakt. En als het niet goed genoeg is, zou je er nog een laag overheen kunnen plakken
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
