Ik ben weer een stap verder.
Alle brandstof/lucht onderdelen op het inlaatspruitstuk, zoals de PCV klep en de injectoren zijn losgehaald, gereinigd en weer met goede afdichtingen terug gemonteerd.
De motor loopt nu goed stationair op 875-900 toeren met een luchtinlaat via de PCV klep en een gasklep stand op 7%
De AFR staat op 13,5-14,0 waarmee de motor bij stationair loop niet warmer wordt dan circa 92-95 graden.
Ik ga nog een Saab AIC klep monteren die de PCV klep bij koude motor iets knijpt als ware het een choke.
Bij warme motor staat de AIC klep weer volledig open waarmee de werking van de PCV klep werkt zoals het moet.
De luchtinlaat dynamisch regelen via het gasklephuis is niet mogelijk.
De volgende stap is de inspuit tabellen van de warmup- en acceleratie enrichment juist instellen.
Wordt vervolgd.
Onderstaand een video van de huidige staat bij stationair lopen.
https://youtube.com/shorts/8LPZTFnE7BM?feature=share
Saab 96 met Megasquirt
- Ruud 9.3
Re: Saab 96 met Megasquirt
Sedan 9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000 Anni 1997, Volvo S60 2018
projecten: 900 T16S Aero 1992 en 96 V4 1971 Megasquirt
ex 900 T8 APC 1983, 9000i CC 1987, 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijkdom zit tussen de oren, niet in je portemonnee
- Regio: Norge - Noorwegen
Handig dat het gasklephuis niet bovenop het inlaatspruitstuk zit, dan is daar tenminste ruimte voor injectoren en bijbehorende zaken. Zit het gkh vast op de dwarsbalk of kan het meebewegen met de motor? Een helemaal vaste buis zonder een flexibel stuk er tussen wordt misschien wat erg star.
Alex
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
- Ruud 9.3
Het GKH zit star op het inlaatspruitstuk door middel van een gelaste stalen buis met twee haakse bochten erin.
Hij zit stevig vast met de twee moeren waar ook de carburateur normaal mee vast zit.
Op die stalen buis zit dan weer de home made brandstof rail vast.
Mooi uitgedacht allemaal door de vorige eigenaar. Ik heb ook spullen meegekregen voor een gasklephuis direct fit op het inlaatspruitstuk. Met in dat GKH een enkele sproeier. De nu vier losse injectoren zouden dan niet nodig zijn. Maar ik denk dat ik het laat zoals het nu zit.
